В общем сначала предыстория. мамка работала с 2000 года в качестве офисной машинки. 3 месяца назад начала тупо не грузится винда. В безопастном режиме все работает и грузится, в штатном иногда начинала виснуть. Погрешив на старую ось, форматнул винт и попытался установить винду. установка удачно прошла Но после перезагрузки в винде писало крякозябры. На втором винте произошло тоже самое, потом перестала видеть бортовое видео. Питание на процессоре в норме. теперь собственно вопрос, может ли все это происходить по причине старости кондеров? Или ушла в аут микруха чипсета?
Перенес в Песочницу.
а что за мать то ??? и конфигурацию компа в студию
Мать asus ME-99B на sisовском чипсете с бортовым видео, под сокет 370 типа под селероны. Конфиг простой, винт на 4,3 гига, память сотка на 64 мб, сидюк и флоп. По виду кондеры целые, вздутий не замечено.
Яблоки тоже по виду можете различить - сладкие от кислых ))
Марка кандёров какая? Если из чёрного списка или даже из середнячков, то проще поменять да проверить. С такой то наработкой не мудрено, шо устанут...
...ложки нет
на питание камня фирмы sanyo, а вот возле памяти и самого чипсета Rubycon.
зачётные кандёры... рубикончиков пару штук избирательно проверьте, если посохли - всю поляну скосить.
...ложки нет
Сенкс попробую потом отпишусь.
Не помогло, судя по всему отвал моста. ф топку.
Может питания до конца проверите сначала? В печку то успеется.
...ложки нет
Отсюда
Учитывая
Это либо питание, либо память битая...
Я бы сделал ставку для начала на питание, а то если учесть возраст маман, то некоторые мосфеты или стабы могли начать гадить...
