Попалась вот такая материнка - взгромоздил на нее Intel Pentium III-S, 1400 MHz (10.5 x 133), 2х256 оперативы, все замечательно работает кроме звука
. Дрова качал здесь dfi.com.tw/DFI-Lanparty/ в пункте Drivers, выбрать: step1 - PhaseOut Model, step2 - CS62-TC. Там 2 варианта MB080AUD и ALC201-wdma349.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Я почему-то подозреваю что проблема железная, как отдиагностироваль ALC201?
Нет там никакого Realtek.
"Intel Chipset Software Installation Utility" должно подойти.
PS. Версия старая с какого-то форума...
Vladimir_T
Это же обычный intel овский inf, на плате точно распаян alc201
Непроверенная инфа отсюда
, нормальное фото найти проблематично (как и спецификацию).
Попробуйте с LIVE_CD_DVD_USB загрузиться. Например - Алкид. Он AC97 реалтековские кодеки нормально цепляет. А там уже и по результатам смотреть.
На самой плате пока можно попробовать, как греется кодек, посмотреть на его обвязку (может что сбито), да проверить питание аналоговой части (LM7805, возможные корпуса - TO-92 / SO-8 / SOT-223). Но сначала проверка под другой операционкой.
Pilips : "подозреваю что проблема железная, как отдиагностироваль ALC201?"
- см. сообщение igils - с одним замечанием - не все " LIVE_CD" "AC97 нормально цепляет" ,
но многие "LIVE_DVD" - да !
Если таким образом убедились в том , что звук работает - тогда нужно понимание того , что часть воиспровождения звука находится в SB (Intel 82801BA ICH2X) , а вторая в "на плате точно распаян alc201" . Очень подобная ситуация наблюдается и с многоми LAN.
Исходя из етого - нужны (желательно новые , а не по сомнительных ссылках ) драйвера на SB (Intel 82801BA ICH2X) + драйвера на "на плате точно распаян alc201"
На чипсет ставил inf и iaa с офсайта intel по запросу: набор микросхем 815. Далее набор дров на звук из шапки, с удалением предыдущих, правда без чистки реестра. ALC201 не греется, снесенных элементов не наблюдаю. К сожалению последний тестовый БП Chiefteck 360 пришлось сегодня поставить на подмену
, завтра 1-е - надо людям зарплату посчитать, а 600-ку на эту систему цеплять не решусь, попробую после выходных.
