Проблемма такая . Отдали мертвую MB EP-4BEA со вздутыми емкостями около AGP слота , емкости поменял , но все так же мертва (с кнопки запускается ) появляются все напряжения кроме питания оперативной памяти , на первой ноге 0,34в на 7 0,72в , питалово собрано на 6520ACB и 2 полевиках 20NL03 . Полевики целые , нет импульсов на затворах c микрухи. Может запрет откуда идет на генератор? Фото прилагаю.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
Ep-4_BEAkopirovanie.jpg | 118.14 КБ |
Поставил ISL 6529 . Правда висит на проводках, но главное работает.
Сейчас делал такую же материнку с точно такой же проблемой. Столкнулся с поисками аналога ШИМа 6520 - переписал все микрушки в SO-8 на своих донорах, накачал кучу даташитов, и только одна вроде подошла - RT9202. Впаял - работает, но немного завышено напряжение на памяти - 2,84 вольта и 1,44 вольт. Сейчас разбираюсь с этим... Возник вопрос - такое схемное решение с подобным ШИМом получается редкость? Этот ШИМ я нашел только на одной плате из 40 штук. В следующий раз менять будет просто не на что.
PS - напряжение завышенное, потому что перемычками так выставлено..
Только разобрался с этим - новый глюк - с одной из моих тестовых планок памяти (512/400) плата упорно встает на 25 коде. С кучей других планок - порядок, хотя эта "глючная" планка уже не один десяток плат протестила нормально..
RT9202 - часто в питальниках моста в частности нфорс2 стоят...
Я ставил вместо ШИМа 6520 замену RT9202
все прекрасно работает
RT9202 встречается на Asus на 478 соккете
у Asus часто горят южники, поэтому прекрасные кандидаты на разборку
Всем доброе время суток, такой вопрос проблема и мать один в один, но лишь с той разницой что замена шима и транзисторов ничего не дала, питания озу нет, да отсоединял лапу шима питание на ней есть, но при соединение к плате уходит в 0, при попытке запитать от 3 вольт и диода как написано выше греется все кондеры обмотки, и перестает вращатся кулерт цпу, мать умирает похоже на КЗ,
неужели южник здох, или можно где то еще покапать ??? КТО НИБУТЬ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
antonkopa, создайте свою тему.
