Сейчас делал такую же материнку с точно такой же проблемой. Столкнулся с поисками аналога ШИМа 6520 - переписал все микрушки в SO-8 на своих донорах, накачал кучу даташитов, и только одна вроде подошла - RT9202. Впаял - работает, но немного завышено напряжение на памяти - 2,84 вольта и 1,44 вольт. Сейчас разбираюсь с этим... Возник вопрос - такое схемное решение с подобным ШИМом получается редкость? Этот ШИМ я нашел только на одной плате из 40 штук. В следующий раз менять будет просто не на что.
PS - напряжение завышенное, потому что перемычками так выставлено..
Только разобрался с этим - новый глюк - с одной из моих тестовых планок памяти (512/400) плата упорно встает на 25 коде. С кучей других планок - порядок, хотя эта "глючная" планка уже не один десяток плат протестила нормально..
