Проблемма такая . Отдали мертвую MB EP-4BEA со вздутыми емкостями около AGP слота , емкости поменял , но все так же мертва (с кнопки запускается ) появляются все напряжения кроме питания оперативной памяти , на первой ноге 0,34в на 7 0,72в , питалово собрано на 6520ACB и 2 полевиках 20NL03 . Полевики целые , нет импульсов на затворах c микрухи. Может запрет откуда идет на генератор? Фото прилагаю.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| Ep-4_BEAkopirovanie.jpg | 118.14 КБ |
Я вот понять хочу , здесь советы дельные по ремонту могут дать? или только такие .
Может вам документацию почитать и слегка подумать?
Тогда уж и по всем темам можно отписать один ответ ,типа
"А не подумать и разобраться вам самим."
Думаю на форум обращаются не ВЫСОКО квалифицированные специалисты с опытом работы в оснащенных лабораториях, а большинство просто пользователи которые и тестером не все пользоваться умеют.
А вот как раз и хотят получить совет от ВЫСОКО квалифицированных специалистов с опытом и своими наработками, за коих вас и считают.
Ну так перекиньте 6520ACB . Делов то минут на 10-15. maco не раз помогал по моим вопросам и всегда корректно, хотя я иногда и тупил в "вопросах". Ведь в своём вопросе сам всё разжевал осталось решиться обдумать схему да и не забудьте резисторы проверить в объвязке полевиков.
6520 менял конечно уже 2 штуки ставил, но не новые а тоже с материнок (вероятность что они тоже дохлые небольшая. А резисторов в обвязке полевиков нету.
Зато отлично видно бездумную перестановку компонентов без всякого анализа. Явно лень измерить напряжение на 7 выводах (какой ужас - это же огромное количество выводов
Я писал "Полевики целые , нет импульсов на затворах c микрухи. Может запрет откуда идет на генератор?"
Да запрет может идти только на 7 ногу , на ней сейчас 4,4в . Но так как сравнить мне не счем окончательно не знаю какой уровень должен быть, но предполагаю что при низком уровне запрет, а при высоком должна работать.
Предоставьте результаты измерения по всем выводам ШИМа. Попутно вопрос - сигналы на UGATE/LGATE смотрели осциллографом?
Все- все виноват Исправляюсь , внимательно прочел датшит (просто материнку первый раз взялся отремонтировать, вот поэтому и промашки поначалу)
. При высоком уровне на 7 ноге должна работать микросхема. На выходах соответственно никаких импульсов нет. Соответственно вывод , неисправна ISL6520 , буду искать ее или замену.
Напряжения 1- 5в, 2- 0,6в, 3-0в , 4-0в, 5-5в , 6-0,27в, 7- 4,4в , 8- 0,72в.
Короче материнку запускал я подавая от 3,3 в через диод на память 2,67в . Работает нормально. Теперь надо точно найти ISL6520 или аналог. Пересмотрел все барахло , ничего не нашел. Что можете посоветовать?
Вы можете и не найти полный pin-to-pin аналог (вероятность зависит от размеров и ассортимента барахла). Поэтому проще искать одноканальный ШИМ в SO-8, а потом уже слегка переделать подключение под найденный элемент. Пример - RT9203.
