предистория жесткого диска: случилось это в мае месяце в 2009 году тогда было не когда заниматься жестким диском ибо горели сроки сдачи дипломной работы ... и так на борту компа сидели два HDD seagate И MAXTOR и при включении периодически был слышен звук довольно сложно его описать как бы резкое перемещение головок (и что странное во время работы такое тоже бывало ) решалось все передергиванием питания у махтора и получилось так что он начал также дергать головками выдернув питание (он еще крутился ) и вновь воткнув был слышен звук как раскрутка и тут же остановка движка ... в итоге имею не определяющийся в биосе хард также не раскручивается . позже сьездив к частнику по ремонту определилось что пробило супресор (или диод ) вроде как по +12 снял его и также по +5 ... после этого он должен вроде как бы запустится но нихрена . отложил его в дальний ящик до лутших времен ... ну и вот оно наступило собрал терминал но вот чего то не идет .... при подсоединений не исправного диска у работающего производится резкое смещение головок и пишет типа ошибка записи файла такого та
А проверить пациента без работающего винта нельзя что ли. Проверить наличие напряжений, Прослушав звуки при раскручивании, да и терминал как реагирует, ведь "собрал терминал но вот чего то не идет .... " ни о чем не говорит, что не идет...
ну что тут проверять при подключений неисправного к системе которая работает на исправном происходит у испрвного резкое смещение головок винда говорит что и исправного произошла ошибка записи файла типа часть инфы потеряна ... по напряжениям присутствуют во всех точках ... биос его не видит ... не раскручивается блины на движке 2миливольта . сопротивление обмоток в норме . насщет терминала как то не понятно . допустим подключаю rx терминала к tx жесткого диска ну и соответствено tx терминала к rx жесткого включаю программу хупер терминал скорость 9600 быты данных 8 бит
четность -нет
стоповые биты -1
управление потоком -нет
жму ctrl +z появляется стрелка → и ве дальше ни чего не происходит ....
если оставить rx жесткого диска подключным к терминала а tx подключить к копусу жеского диска то все равно при нажатии комбинаций ctrl +z появляется стрелка ... сдается мне что где то пробой на корпус жесткого диска
Для начала сменить БП. Старый - как минимум проинспектировать на предмет дохлых емкостей и положить на полку, а лучше - продать/подарить нехорошим знакомым.
Во-вторых - подключать винт от отдельного БП. Пока и 2й винт не угробили бросками напряжения.
И смотреть сопли на терминале. Думается, Rx и Tx где-то замкнуты, или фильтровочных емкостей нет.
наверное дело в емкостях ставил с первой попавшейся видеокарты ибо померять не чем ... блок питания довольно старый года 3 . и все таки мучает вопрос почему получилось так что пробило по +12 , должна быть какая то причина сами по себе не пробиваются же ... тогда пересоберу терминал приобрету мультиметр и по возможности новый бп ... вот пробило супресор по +12 ведь дальше него не должно пробежать опасное напряжение . я вот думаю почему же движок не хочет вообще запускаться там же тоже что то на подобе супресора имеется он же тоже может не пропускать ток на движок если супресор пробит?
В БП отсутствует защита от перекоса напряжений, при подключении винта бросок нагрузки по +5 - задирание +12, пробой трансила...
К примеру, стоит в качетсве предоханителя по линии +12 нулевка, которая ушла в обрыв...
увы не нашел таких предохранителей ... по входу стоят около трансилов на 2ома и небольшая кучка в составе крутилки на 1 ом ну и нашелся еще на 0.20 ом поключен к дроселю (или индуктивность)
Diron
