ну что тут проверять при подключений неисправного к системе которая работает на исправном происходит у испрвного резкое смещение головок винда говорит что и исправного произошла ошибка записи файла типа часть инфы потеряна ... по напряжениям присутствуют во всех точках ... биос его не видит ... не раскручивается блины на движке 2миливольта . сопротивление обмоток в норме . насщет терминала как то не понятно . допустим подключаю rx терминала к tx жесткого диска ну и соответствено tx терминала к rx жесткого включаю программу хупер терминал скорость 9600 быты данных 8 бит
четность -нет
стоповые биты -1
управление потоком -нет
жму ctrl +z появляется стрелка → и ве дальше ни чего не происходит ....
если оставить rx жесткого диска подключным к терминала а tx подключить к копусу жеского диска то все равно при нажатии комбинаций ctrl +z появляется стрелка ... сдается мне что где то пробой на корпус жесткого диска
четность -нет
стоповые биты -1
