Столкнулся с такой проблемой. На плате был установлен CPU PhenomII X2 550 bl. ed. с разблокированными ядрами. Не давно решил установить PhenomII X4 960T bl. ed. Для этого прошил Bios до последней версии (должен поддерживать данный CPU), однако получил в Bios unknown Processor, но он исправно разблокировался и работал. Протестировав вернул обратно X2 550 и при загрузке теперь всегда выскакивает сообщение "new cpu is inserted in your system". Возврат к предыдущей версии Bios, замена батарейки, обнуление перемычкой результатов не дает. Чую что сгорел микро транзистор. Помогите определить какой.
Ps. После этого случая заметил в секции DMI -> processor information возвращаемый PC Probe II параметр Family= Unknown, все остальные вроде верные. Версия Cpu-Z до этого определявшая процессор исправно, тоже стала выдавать другую информацию.
На данный момент использую временное решение - в Bios отключил остановку при возникновении ошибок и выдачу "F1", но это не решение проблемы.
ИЗВИНЯЮСЬ!!! ввел в заблуждение с CPU-Z, похоже версии были все - таки разные. Скачал свежую и о чудо CPU -Z определила все правильно.
Однако проблему "new cpu is inserted in your system" пока не решил.
| Вложение | Размер |
| CPU-Z.JPG | 37.97 КБ |
| CPU-Z_.JPG | 39.42 КБ |
Здравствуйте, та-же проблема, Подскажите пожалуйста, какой именно транзистор менять на данной картинке?
i40.fastpic.ru/big/2012/0810/49/9c5d9536eaca85c96da7e69f4dd36749.jpg
Возле 4 sata разьема нету ничего. Нашел выше 6 разьема sata транзистор с маркировкой s72, но он целый.
Странно, но сообщение "New CPU is inserted in your system!" вернулось! Причем оно появляется не всегда, а бывает несколько раз подряд. Вот сейчас перезагружаю компьютер много раз и хоть тресни постоянно вылазит "New CPU is inserted in your system!", попробовал без видеокарты, подключился к встроенной, сообщения при первом запуске "New CPU is inserted in your system!" не было, и так ни разу не появилось. Какая может быть связь?
Опять появилось при каждом запуске "New CPU is inserted in your system!", а как постоит комп выключенным какое-то время, включаю, вентиляторы крутятся а сигнала на монитор нет "черный экран", систему можно запустить если несколько раз жать RESET, но при сбросе странное поведение, лампочки на клавиатуре не моргают, нет писка в спикере, и комп не перезапускается, нужно жать сброс несколько раз, или отключать питание от сети, заменил БП на заведомо исправный, теперь все в порядке, посмотрим что дальше будет.
Я нашел K72 только в районе батарейки, а где SATA разъемы там нет МОСФЕТОВ (MOSFET) с маркировкой S72 или K72.
Новые подробности, после замены блока питания, извлечения батарейки, и очистки перемычкой памяти BIOS, компьютер работал нормально, перезагружался без сообщения "New CPU is inserted in your system!", работал весь день и всю ночь, потом я выключил, питание от сети не отключал, светодиод на мат-плате горел. Через 2ч включаю компьютер, WINDOWS 7 запустилась но появились розовые полосы на экране, и комп повис, так-же когда я заходил в настройки BIOS, BIOS вис, такие розовые полосы я наблюдал когда заменил модуль памяти, и при запуске системы были розовые полосы и висяки. Жму RESET, комп перезагружается но писка через спикер нет и лампочки на клавиатуре не моргают, сообщений POST нет, черный экран, жму повторно сброс, нет реакции на нажатие кнопки сброс, как будто кнопка RESET не работает, очищаю память CMOS перемычкой, стал включатся монитор, появился POST, но при каждой перезагрузке появляется сообщение "New CPU is inserted in your system!", что-бы убрать это сообщение нужно извлечь батарейку и перемычкой очистить память, после этих действий сообщение "New CPU is inserted in your system!" не появляется, и система начинает нормально работать.
1. После простоя и запуска система виснит, повисает WINDOWS, повисает BIOS когда находишься в настройках.
2. При запуске после простоя, бывают розовые полосы на экране, не всегда, с последующим повисанием WINDOWS.
3. Всегда после простоя, "New CPU is inserted in your system!".
4. Попытки включить систему после простоя, после повисаний WINDOWS и висяков в BIOS, часто бывает экран при перезагрузке не включается но вентиляторы гудят, так-же не срабатывает кнопка RESET, а если срабатывает и комп как-бы перезагружается, но черный экран и при нажатии RESET лампочки на клавиатуре не моргают, лечится очисткой памяти CMOS перемычкой.
5. "New CPU is inserted in your system!" лечится до следующего запуска после простоя, извлечением батарейки и очисткой памяти CMOS перемычкой.
Опять вынул и вставил процессор, "New CPU is inserted in your system!" появляется очень часто но не всегда, сообщение появляется почти всегда, но бывает перезагружается без сообщения о новом CPU, лечится извлечением батарейки и очистки памяти CMOS перемычкой, но не надолго. А глюки с WINDOWS были из за неправильной конфигурации системы, была установлена Win 64bit, а оперативной памяти всего 2Гб, переставил Win 32bit, все глюки ушли, и лишь "New CPU is inserted in your system!" не дает покою, включил в BIOS пропускать сообщение F1.
на M4A78LT-M-LE вызвонил транзистор S72 от вывода AL3 сокета - расположен около верхнего правого угла радиатора чипсета (правее надписи Hybrid CFX). был пробит - Rзи=100 Ом. заменил на 2N7002 с маркировкой 702.
Всем привет. Та же беда, процессор amd phenom ii 955. Материнская плата asus m4a89gtd, очень часто ругается, что установлен новый процессор.
И не могу поставить память в 2х канальный режим. 4gb x 2 1600 g.skill. ставлю две, в биосе определяется как 4gb, а в виндовсе 10 64х как установлено 8гб а доступно 4гб. Проверил на тесте и проц и память исправны. Помогите с проблемой кто как решал или решил.
Ivan_22
Была такая плата, с таким же примерно. Отвал сокета.
Прозванивать от сокета ноги отвечающие за это дело.
Там при размыкании контактов, выставляется бит о том что процессор вынимался.
Возможно отвал моста, или его неисправность (CMOS памяти).
