Доброго всем дня
Имееться следующая мать ASUS M2V-TVM суть проблемы в том что стартует как попало (чаще не стартует чем стартует:)).
В момент когда не стартует питание на проце отсутсвует (кстати мать сразу включаеться как только подаеться питание но иногда заводиться нормально с pw-on но тогда и стартует нормально) и по показаниям пост карты клок появляеться и пропадает с переодичностью в 10 сек (т.е. индикатор загориться погорит секунд 10 потом погаснет ну и по новой) питание на мосте и памяти присутсвует
на PW-ON и resete напруга 3.3 вольта
Изначально вроде как был вздут один кондер по питанию моста был меняный (не мною) решил заменить всю группу (стояли 820мкф заменил на 1000) при старте особо ничего не изменилось.
Также в нижнем левом углу не подалеку от аудиокодека имееться стабилизатор (не уверен насчет стабилизатора даташита не могу найти) MW78L05
при включении начинает жутко нагреваться.
Есть у кого-нибудь какие предположения и кто сталкивался с подобным?
что еще можно поменять или уже в утиль её:)
на 1 ноге порядка 5 вольт
на 8 12.85 вольт
вот например 78L05
Я бы сдул звуковушку и попробовал бы без неё. Ну не должен стабилизатор так "жутко нагреваться
Проверьте напряжения на АТХ разъеме. И "в студию".
Многовато будет.
Согласен.
Интересна история "вопроса" - с чего(или после чего) все началось? Realtek ALC655 6-Channel audio CODEC иногда выходит из строя при включении нагрузки "на горячую".
История вопроса мне самому неизвестна, она уже пришла в таком состоянии и как писалось ранее с меняным кондером
Звучку сдувал. Стабализатор греться перестал но на процессе старта это никак не сказалось, попреждену н питании проца ноль
Да и выходные напряжения остальных стабилизаторов на плате в эти моменты времени тоже было бы неплохо озвучить.
религи позволяет:)
наличие отсутсвия инета на работе вызывает задержки в таких вопросах (и если по секрету я начинающий поэтому в этих вопросах пока жутко стопорюсь а все выше рекомендованое озвучу но уже завтра вечером:)
Вообщем проблема решилас своеобразно и весьма случайно:) в процессе измерений напряжений на ШИМ-е (RT9245A) БП ушел в КЗ начав искать причину замыкания наткнулся на пробитый транзистор (видимо потихоньку умирал а тут я еще начал замеры делать так решил уже не скрываться:) по одной из линий питания проца. После замены мать начала легко и плавно стартовать в течении тех 4 часов пока она гонялась больше перезагрузок и проблем с включением небыло
