Добрый день. M/b M2N-VM DVI, биос AMI, мульт IT8712F-S/KXS менял на такой же, буква в букву, при вкл с кнопки мать доходит до поста 0b(висит 30 сек) переходит к посту 0С(висит 3мин), потом появляется картинка и все нормально грузит систему, но только клавишу, ком, лпт, флопик и управление кулером не определяет и под виндой тоже. Напряжения все в норме, мерял на проце, памяти, ЮМ. Резет присутствует на PCI, мелочевке, на кнопке резет 3.37в, но что интересно с кнопки power не выкл. куда копать, подскажите друзья, спасибо
Вы так и не ответили на мой вопрос: поведение платы до первой замены MIO было таким же, или какие-то из перечисленных в шапке темы устройств работали?
извините, упустил:) и до и после перепайки МИО ситуация не изменилась
Кстати, я писал уже как-то, вот тут: rom.by/forum/Zhestokij_tormoz-_Palit_N61s_v2_0?page=2 (последнее сообщение на странице), мать на таком же чипсете не видит ни USB, ни PS/2 клаву, точнее видит избранные клавиши кое-какие. Несмотря на наличие питаний и там и там. nVidia... Или?...
Тактирование на MIO приходит (PCICLK и CLKIN)?
