M2N-MX SE - выключается через 3 секунды, доходит до пост 50 и выключается.
При отключенном питании CPU (4 пин), не выключается.
При подключенном питании CPU (4 пин), выключается, даже без CPU.
В цепи питания +5V, сопротивление без БП - 400 - 700 ом, с БП - 25 ом., но само питание - не занижено. БП - 100% исправен.
Осциллографа - нет, в этом и вся проблема.
Мульт - менял, безрезультатно.
Мосфеты, которые стоят в данной цепи - отследил (не пробиты), заменил, безрезультатно.
Конденсаторы - не менял (но сомневаюсь, что в них проблема).
Может кто подскажет, что может так просаживать данную цепь питания.
Премного благодарен за совет.
Проблема была точно по описанию, за исключением что вобще никаких код не было (нули три секунды потом выкл.) Осцилом проверил что на ключах импульсы (есть норм). Думал мосту хана, хотел уже феном дунуть на него, но решил сперва прошить биос и вуаля все заработало ) может кому пригодиться....
Подскажите пожалуйста, есть данная плата. Включается и выключается кнопкой. Нет питания проца, и питания Hiper Transport (измерял на конденсаторе, который на фото обведен красным). На памяти 1,9В, на чипсете 1,26В.
Что может быть первоначальной причиной? Из-за неисправности чипсета нет напруги на проце? И поэтому нет питания Hiper Transport?
Есть ещё рабочая M2N-SLI DELUXE, и если у неё откинуть 12В косичку на проц, то питание Hiper Transport всё равно подается.
Для указанной плаформы сначала формируется Vcore, а потом VCC_HT.
Плата из дежурного режима переходит в рабочий, если нет напряжения Vcore на процессор то надо проверить то что задаёт его значение и вырабатывает. "Чипсет" имеет к этому делу отношение? Если вы не видели схемы принципиальной электрической или видели но не поняли зависимости - как она обеспечивает согласованную работу всех компонентов материнской платы или её части вас интересующую, то дело дальше "пальцем в небо" не пойдёт. Верно, а что; согласны, на что?
Видеть принципиальную схему конкретной матплаты (или типовую схему платформы) не обязательно - можно найти информацию в другом виде
P.S. При задании вопросов в теме, где уже присутствуют несколько участников, желательно указывать, кому именно вы задали вопросы
