Всем доброго времени суток!
Достался блок питания Linlworld LW2-430W в нерабочем состоянии. Схема похожа на ту, что во вложении. ШИМ WT7514L, дежурка на С5027, ключи 13009. Дежурка в норме, PS-ON в норме. При включении дергаются куллера и блок уходит в защиту. Первым делом проверил все конденсаторы на выходе, неисправные заменил на новые, также заменил конденсаторы в базах силовых ключей. При осмотре было выявлено, что перегревался нагрузочный резистор по линии + 3,3В - заменил на новый. Эффекта не принесло.
Дальше четвертую ногу ШИМ посадил на землю, на 1, 2 и 3 ноги подал +3,3, +5, +12В соответственно с рабочего БП. Блок включился и обнаружил, что занижены напряжения по линии +5В - 3,97В, по +12В - 9,87В, по -5В - -3,4В, по -12В - -9,3В. По + 3,3В напряжение в норме.
В чем может быть причина?Что проверить?
P.S: хочу отремонтировать данный блок и сделать из него зарядку для авто аккумулятора.
| Вложение | Размер |
| linkworld_lpj2-18.rar | 53.54 КБ |
Может быть что-то с резистором межу 16 ногой и землей.
В общем включил еще раз блок, чтоб замерить все напряжения на ногах ШИМ. Теперь напряжения завышены: +3,3В - 3,55В, +5 - 7В, +12 16,5В лампа вместо предохранителя горит. При подключении в дежурном режиме просто вспыхивает и гаснет, как и должно быть. Может сборки диодные?
Измерьте и огласите сопротивление выходов:+3,3В, +5В, +12В, -12В. Соблюдайте полярность
Саша
+3,3 - 10 Ом, +5 - 15,8 Ом, +12 - 98 Ом, -12 - 500 Ом
Сопротивление впорядке.
Каково состояние ДГС ? Не звонятся ли между собой выхода ?
Саша
ДГС в норме, следов перегрева нет, выхода не звоняться.
Похоже дело было просто в непропае где-то. Пропаял все выходы от трансформатора до проводов, блок завелся напряжения в норме. Под нагрузкой еще не пробовал включать.
Все нормально, нагрузку держит. Может кто скинет ссылку как блок на таком ШИМ переделать под зарядку для авто аккумулятора?
