В общем включил еще раз блок, чтоб замерить все напряжения на ногах ШИМ. Теперь напряжения завышены: +3,3В - 3,55В, +5 - 7В, +12 16,5В лампа вместо предохранителя горит. При подключении в дежурном режиме просто вспыхивает и гаснет, как и должно быть. Может сборки диодные?
