попал в руки Блок питания LinkWorld LW2-500W. ШИМ at2005a , lm358n . Включается с малой нагрузкой до 1А по 12в и 5в. Сильно пищит при этом силовой трансформатор LPG050003900. При нагрузке суммарной 200w блок уходит в защиту.
Что сделано,
1) в горячнй части заменены конденсаторы на силовых транзисторах (транзисторы 2SC3320l проверены коэф усиления 19 ) пару кондеров в дежурке подсохли но не критично остальные в норме, даже выходные с хорошим показателем.
2) проверены сборки шотки (выпаивал), в округе обзвонил все диоды.
3) выпаял дроссель, не коротит нигде.
4) пропаял все детали в 2 местах была микротрещина.
ничего подозрительно не нашел. Напряжения на блоке дежурное под нагрузкой 5.1. При малой нагрузке 3,3=3,42в 12=12,43в 5=5,19в -12=-11.03в повергуд=0.35в
что пропустил? в чем может быть причина?
Неплохо было бы осциллограф использовать для понимания ситуации
беда в том что нет осцила.
А показаний мультиметра мало?
Есть у меня такой ШИМ, только АТ2005В, с просаженным сигналом POWER GOOD, держу только для подстановки. В своё время БП GEMBERD и их клоны массово выпускались на такой микросхеме. Достать их мне было сложно, а когда начал заказывать детали на алиэкспресс, ремонт таких БП стал малоинтересным и не выгодным. Только из"любви к искусству" можно было бы заняться или по большой просьбе друзей или коллег.
Раньше часто имел дело с ГЕМБИРДами, ремонтнопригодны. Сейчас поменьше. Но никогда не встречал там lm358n. Он там для чего, может там собака порылась? А так, на вскидку - причина, это 99 % повреждений в мелких конденсаторах.
Саша
ШИМ АТ2005В (А), ИМХО, к ним очень требователен, а супервизор в нем!
Саша
