Lenovo b450 (проблема с изображением)
Доброго времени суток всем...
Помогите пожалуйсто с такой ситуацией, принесли ноут не работала клавиатура и не определялась батарея...
после всех изучений выянил что KBC малость поплохело, попытки перешить биос окончились отправкой за батареей...
всеже биос перешил, батарея и клава заработали, KBC ожил..
все тестировалось и проводилось в разобранном состоянии ноута и с внешним монитором, вчера включаю матрицу все показывает, все гуд.. сегодня утром пришел начал собирать ноут, собрал включаю, клава работает заряд идет, но на матрице изображение красного цвета.. все буквы с оттенками красного и ткими ятнами как кляксы красные вокруг букв, при входе в биос на светлом фоне видны помехи будто на антене... что может быть?? и как решить? матрица с диодной посветкой, проверить неначем, шину прозвонил вроде все контакты есть
вот фото
s3.postimage.org/nV9s9-2f838eed3c610b9392cd480c7af36740.jpg
s1.postimage.org/G10wS-2f838eed3c610b9392cd480c7af36740.jpg
Аватар пользователя murmi
Проблема с разъёмом или шлейфом. Лупу и на осмотр, затем прозвонить
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
прозвон норм, каждый роводок дает сопротиление 9,6 - 9,7 ом, на глаз все норм
преобретенный опыт прямопропорционален испорченному оборудованию(с)
Аватар пользователя Rom
Фотки не открываются.
