При включении на экране NO INPUT SIGNAL и попеременно INUT1___INPUT2 и гаснет через 20 секунд.
DELL d1626HT Chassis No. SCC-L04K-A N3 CHASSIS
Начал с прверки Horizontal Sync и Vertical Sync, оба сигнала (VS2 и CS2 т.к используется INPUT2 разъем HD15)проходят до инвертора TC74HCT04AF(EL) (часть схемы в прикрепленном файле) с инвертора уходят на СХА2043Q на (HS/CS2 в.42 и VS2 в.44), а вот с нее выходит толко один HSOUT в.47. На VSOUT в.48 постоянно 0.5 вольт и звонится на корпус около 250 Ом,(с отпаяной ножкой)
Оба этих сигнала далее должны идти на процессор MB90553, судя по всему они и являются идентом для монитора
Комп монитор определяет нормально и ставит дрова, но за это отвечает I2 шина и к данной проблеме по моему отношения не имеет.
Похоже что накрылась СХА2043Q(даташита найти не удалось),хотелось бы узнать мнение бывалых.
Если проблема в ней то нет смысла поднимать моник, т.к. стоит она около 52$, и еще вопрос: можно-ли пустить Vertical Sync в обход СХА2043Q потеряв при этом возможность выбора входов?
| Вложение | Размер |
| часть схемы.jpg | 86.69 КБ |
Сто процентов дохлая СХА2043Q, подал вертикаль через 100 Ом прямо на процессор(минуя оную), монитор выдал картинку винды, правда без синхры по кадрам.
девайс уходит в репозитарий.
Спасибо всем за внимание, продолжать тему нет смысла.
Немного поторопился, а точнее убрал 100 Ом, (тоесть сигнал с выхода инвертора подал прямо на вход процессора), картинка устаканилась, но синхра по кадрам не устойчивая(наблюдается небольшое подергивание около 2-3 миллиметра) все регулировки работают.
Думаю собрать какой-нить усилитель кадрового сигнала, моет получиться добиться устойчивой синхронизации.
Прошу совета по поводу усилителя, или может хватит какого нибудь повторителя?
