Добрый день, помогите пожалуйста с ремонтом монитора. Перепаивал процессор на плате на матрице, поменяли плату питания и плату управления. По питанию все в порядке. На плате которая на матрице есть подстроечные резистор, если к нему коснуться пальцем, то изображение становится нормальным. При смене картинки помехи красиво "плавают". Чистая область вверху всегда чистая.
Поменяли сразу, не помогло.
C питанием все нормально на матрице, сколько на входе?
Есть мнение, что касание пальцем схемы добавляет емкости... Попробуйте добавить ее деталями...
Именно такого дефекта не встречал, встречал полностью такой же полосатый экран. Вылечилось заменой фильтрующих электролитов. Правда, монитор был на много старше, можно сказать, один из первых жк.
А не отвалились от стекла матрицы шлейфы(или как их называют)? Попадался монитор с такой-же картинкой в нижней трети экрана.
