У приятеля стоит сабжевый монитор, возрастом чуть более 3 лет. С полгода назад - появилась проблема: периодически монитор начинал "моргать" - обычно через несколько часов работы, со случайными интервалами между "морганиями", из-за непредсказуемости дефекта - по гарантии было отдавать бесполезно (т.к. с 90% вероятностью спустя месяц вернули бы со словами "проблемы не выявлено, все работает").
Недавно - окончилась гарантия, и дефект, соответственно, стал проявляться чаще.
Что уже сделано: перепаяны все электролиты (стояли некие SAMXON), пропаяны все DIP элементы. До пропайки - на постукивания по нему иногда реагировал, после - перестал. Результат всех этих действий - близок к нулевому. Следов перегрева нигде на плате нет (кроме ессно потемнения вокруг ключей инвертора подсветки).
В последнее время - порой дефект начинает вылазить сразу же после включения, порой - после прогрева. Периодичность - иногда мерцает раз в 10-30 секунд, иногда - между мерцаниями проходит 5-10 минут. Однажды - монитор просто потух (подсветка, при рассматривании с фонариком - изображение имелось), и включаться отказался - при включении инвертор уходил в защиту спустя ~0.5сек; после вскрытия и безуспешной проверки цепей обратной связи по току ламп (как одной из наиболее вероятных причин такого поведения) - включился и заработал.
Соответственно, вопрос: какова вероятная причина? Пока в голову приходят только печальные мысли о постепенном умирании одной из ламп подсветки...
Или сами лампы или контакты. Если вытащите лампы, то сразу все станет видно. Отличить легко нормальную или убитую/помирающую лампу.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Шунтируют по очереди лампы емкостью пик 30-50 на 1-2Кв. При попадании на убитую отключение инвертора исчезает. Идеально подцеплять лампу от разбитой матрицы. Кстати. нет ли характерного шипения и запаха озона? Иногда провод пробивает на массу(редко).
