Доброго всем времени суток!
Заранее офтоп и извинение если что то не так написал.
 собственно сабж:
Аппарат при попытке включиться  - циклично дергает привод. Как буд то постоянный перезагруз.
Есть пост карта с разведенными контактами для подключения LPC шины(Платы для тестирования MINI PCI EXPRESS LPC).
При установке карты на индикаторе "точка" и "0" - из этого я понимаю что на этой модели (Lenovo b450) шина LPC - не разведена на PCI.
Необходима информация где  и как можно найти разводку LPC на материнской плате данного устройства.
модель мат. платы?
Аццкий ромбовод {:€
О! у тебя ленова 450, слу подскажи как победить у меня странный фон по матрице, видяха целая... так как внешний монитор цепляем там изображение нормальное, из первых причин было предположение что это шлейф нашел шлейф аж из сибири.. пришел шлейф поставил изображение чуть изменилось но фон остался! но ! матрицу цеплял на другой нойт, там изобраение на матрице нормальное о_О есть предположение что я прошивал когда биос с отключенной матрицей затер или нарушил логику работы с матрицей, можеш посоветовать что по этому или попробовать слить копию своего биоса....
преобретенный опыт прямопропорционален испорченному оборудованию(с)
Отпишусь на днях...
очень Жду
Приветствую.
Бук Lenovo b450. Такая же проблемма:
"Аппарат при попытке включиться - циклично дергает привод. Как буд то постоянный перезагруз. При установке post-карты на индикаторе "точка" и "0" ......"
Не понял, что конкретно из надписей является маркировка. Подскажите на будущие.
При включении греются сильно 3 микросхемы, 2 сильно (рука не терпит), 1 слабее. На фото указаны стрелками (одну из двух выпаял).
Как я понял 2 микрухи (8 ног) являются какими то питальниками для ЮСБ?.. Имеют маркировку MT=BD, вторая строка f01.
6,7,8 ноги идут на порты ЮСБ +5в. На 2,3 приходят +5в.
Я не профи, как Вы, поэтому прошу совета, подскажите, где копать?
Заранее спасибо.
А не мог ли это биос слететь? и бук пытается его прочесть с СД-диска? Да, забыл сказать, эти 2 микрухи (8ног), как будто припухлые...
На первой фото, слева в прямоугольнике.
"48.DM01.011" - признак что это Wistron, а LA14 - модель платы.
Это RT9715DGF-GP - контроллер питания USB с управлением и защитой от превышения тока.
Приведите маркировку с большой микросхемы, помеченой вами.
На mini PCI-express шина LPC не заведена.
Для подключения Debug card (postcard) предусмотрен спец разъем GF1. Туда и выведена LPC:
1 - +3,3в
2 - LPC_LAD0
3 - LPC_LAD1
4 - LPC_LAD2
5 - LPC_LAD3
6 - LPC_FRAME#
7 - RST#
8 - gnd
9 - PCLK_FWH (pci_clk)
10, 11, 12 - gnd
Спасибо за разъяснения. Маркировка большой микросхемы по строкам:
ICS
9LPRS365BKL
9377918Y
IND 0909
Извиняюсь за дилетантство, но не смог найти спец разъем GF1?
Какие напряжения стоит помереть? И из опыта не подскажите, почему привод циклично дергает?
Заранее спасибо.
ICS9LPRS365BKLFT-GP-U.
На схеме обозначена так. Это генератор (клокер). Должен греться, но до какой температуры?
Это надо бы спросить у остальных форумчан, кто сталкивался именно с таким клокером.
GF1 может быть и не распаян, только место на плате, спрятаное под какой нибудь черной пластиковой наклейкой.
Дергающийся привод.
Если есть "горелики", то проверьте ка напряжения питания на плате, а то может быть какой то питатель уходит в защиту, а затем перезапускается (например +5V)...
слет BIOS? возможно.
Приветствую.
GF1 нашел, распаял на пост карту. Результат тот же, ПОСТ 0 и горит светодиод РСТ.
