ICS9LPRS365BKLFT-GP-U. На схеме обозначена так. Это генератор (клокер).
На схеме обозначена так. Это генератор (клокер). Должен греться, но до какой температуры?
Это надо бы спросить у остальных форумчан, кто сталкивался именно с таким клокером.
GF1 может быть и не распаян, только место на плате, спрятаное под какой нибудь черной пластиковой наклейкой.
Дергающийся привод.
Если есть "горелики", то проверьте ка напряжения питания на плате, а то может быть какой то питатель уходит в защиту, а затем перезапускается (например +5V)...
слет BIOS? возможно.
