Комп пришел после грозы. Мать не реагировала на кн вкл, при осмотре была замечена выгоревшая сетевуха (attansic f1) , выпаял , мать стартонула , нашел донора впаял сеть, мать стартует, сеть есть.
Собственно все работает кроме одного бага на гигабите сильно греется лан но сеть есть при выдернутом кабеле и скорости ниже гигабита все работает нормально, (роутера гигабитного нет поэтому : гигабит проверялся комп в комп, а 100мб комп в роутер).
Вообщем назрел вопрос как устранить этот баг , или может у кого есть схемка или хотябы даташит на лан (Atansic f1)
ставьте плотненько термопару с прибором на микру, как-нибудь фиксируем, чтоб не слетело и не ослабло, и включаем на гигабитной сетке что-то копировать - скажем сотню-другую гигабайт фильмов. Или какой-нибудь синтетический тест на сетевую нагрузку. Ну и контролируем около суток - результаты нам на обозрение.
Если до 70 градусов - ИМХО, пусть и дальше греется сколько хочет. Ничего не случится. Но если будет приближаться к 90-100 - надо думать... Да что думать - отпаять, поставить PCI сетевуху, и вперед! несколько дней напряга мозга не стоят лишних 150р за сетевушку (правда, если нужен гигабит - конечно, сумма побольше, и смысл-таки есть
т. 89276219324
ну а я, с Вашего позволения, продолжу дожимать по пайке
т.е. как я понимаю из расписанного, на материнке остался родной безсвинец под пузом? Собсна тогда могу смело предположить, что фена было совсем не достаточно, чтобы поплавить хоть как-то безсвинец, прикрытый микрой, чтобы тот перемешался с розочкой... т.е. розочка то разумеется расплавилась и растеклась, принимая ответную форму, но... увы
...ложки нет
На счет пайки для того и был заменен припой(для облегчения посадки микры) так как микра цеплялась вообще для теста сартанет или нет.
Так что сделал следующие :
Снял старую микру феном
Размешал припой на мат плате с розе и на донорской микре
Очистил от припоя площадку под микрой
Нанес небольшое количество розе под пузо микры
Посадил феном снятую с донора микру
Пропаял ножки микры паяльником (на ногах припой не менял остался в стандарте)
Проверил пайку ног через 10х окуляр
Ну и старт матери естественно.
Вот как-то так
Уже пора на работу.
Завтра перекатаю микру нормально без розе посмотрим что будет.
ну... тогда моя версия провальная
...ложки нет
Перекатал микру, температура при простое сети 1 гигабит не поднимаеться , при закачке подялась до 62-х градусов .
Поставлю радиатор на чип и отдам клиенту.
Думаю на этом все тему можно закрыть, всем спасибо за советы
