Приобрёл неисправный блок питания LINKWORLD LW6-430W.Там использована одна микросхема WT7514L.Толковой документации на неё я не нашёл.Сам починить не смог,прошу помощи специалистов.
Суть проблемы.
Блок выдаёт нужные напряжения,но не выдаёт PowerGood.Защита при замыкании выходов срабатывает.При вскрытии обнаружил что блок ремонтировался - на плате обугливание под резистором на 7 ногу м\сх,а резистор заменён(R22 на картинке).Результаты замеров на WT7514L в прикреплённом файле.
Может кто знает как восстановить PowerGood,подскажите.
| Вложение | Размер |
| ScanImage005.jpg | 192.84 КБ |
"Это где у Вас 70мВ пульсаций?"
Это не напряжение,это размах иголочек на экране осциллографа.Их то я и давил навесными коденсаторами(1,2,3ноги).По питанию(12,13 ноги м\сх)тоже вешал конд.,470*16в.
4 ногу зашунтировал 1*50в и попытался поднять напругу.При 1,2в блок уходит в защиту.
Продавец мне рассказал,что блок покупался про запас.Т.е. сразу его не проверили,а то что он не работает выяснилось по истечении гарантии.Судя по состоянию вентиляторов и блока он не работал.Может какой делитель неправильно спаяли и БП оценивает вых.напряжение как негодное.Потому хочу узнать напряжения на м\сх исправного блока.
PDF-файл по ссылке выше посмотреть не могу.ADODE READER просит обновление для отображения китайского языка на 20 МБ,а я ограничен по траффику.Если не обновлять - показывает пустые листы.Если кто конвертированный выложит - буду очень благодарен.
Любые 70 мВ, хоть иголочки, хоть НЧ пульсации - перебор. Стандарт определяет любую амплитуду, независимо от длительности и частоты выбросов.
Нормальный даташит на WT7514L
По напряжениям на 4 ноге: микросхема ведет себя совершенно адекватно, 1.2В и выше - включение защиты по перенапряжению.
Почитайте даташит - согласно ему и Вашим снятым с выводов напряжениям микросхема должна "давать добро" на PG..
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ссылку.Сам бы не нашёл.
Но пульсации на входах м\сх я задавил кондёрами,а эффекта никакого.
Попробую ещё поковырять.
По даташиту пробегитесь, сравните напряжения, может у меня глаз уже "замылился" и я какого-нибудь несоответствия не вижу.
Я обычно просто вввожу в поисковике www.google.com запрос вида "название микросхемы pdf" (например, ввел WT7514L pdf и в первой же строке результатов поиска - нужный даташит).
ПавелЗ посмотрите эту тему: rom.by/forum/Супервайзер_WT7525
Скорее всего то что вам нужно, это TPS3513(3514) - даташит ищется без проблем. И он довольно исчерпывающий.
Видимо неисправна часть WT7514L отвечающая за PowerGood.Напряжение на 10,11 ноге не изменялось как надо при включении-выключении,тогда я поднял через 1кОм 10 ногу к 5В(13 нога)-поднялась до 3Вольт,а на 11 ноге без изменений.
Остальное работает нормально - включается,стабилизирует,защиты срабатывают.В пределах досягаемости замены WT7514L или TPS3510 пока нет.Ремонт откладывается до приобретения деталей.
Сделаю - отпишу,если тему не закроют.
Спасибо всем за участие.
Нашёл TPS3510.Собрал на проводках - работает,есть PG.
На вход PGI подавал +3,3В.Может есть способ использовать этот
вход более продуктивно?
Подскажите,если кто знает.
Есть способ, интегрирующая RC-цепочка, на выходе которой с некоторой задержкой появляется напряжение, смотрите www.rom.by/files/sunny_atx230.rar
Выполнил вашу просьбу. Напряжения замерял цифровым мультиметром M890C+, в БП Linkword LW2-430W.
Народ! нужна схема на Linkworld lw6-430w
