Cooler master RS-380 не держит дежурка
?Попал в ремонт БП ATX Cooler Master RS-380. После замены вздутых кондеров во вторичке и дежурке БП запустился на столе, но вс матерью не стартует. При детальном изучении выяснилось что при подключении к матери напряжение +5 VSB проседает до 2 вольт.
Состав
Шим PS 222
Супервизор WT 751002
Дежурка Viper 022
Силовая 3843 + полевики
И 3 оптопары
Менял Viper 022 , 431, кондеры в обвязке Vipera.
Может кто с таким сталкивался ПОМОГИТЕ. И желательно схемку на этот блок.
Аватар пользователя EOF8157
думаю не все конденсаторы выловили, например первый после диода на выходе транса дежурки
а мать исправна ?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
оптопару тоже есть смысл заменить
Кондеры заменил все...
Оптопару не менял...
Я думаю может быть КЗ в трансе...
Я вешал резистор на 3 Ом на дежурку и проседает,поэтому мать не виновата...
транзистор\трансформатор не греется ? низкоомный резистор в эмиттере\истоке в порядке ?
Ты не внимателен...
В дежурке стоит Viper022...
Аватар пользователя UAM
Конденсатор на 4 ноге заменен? Диод ? Резистор последовательно с диодом?
При к.з. в трансе старта дежурки не будет вообще. А проверить нагрев транса стоит. Сам Viper 022 подставлялся?
Сам Viper 022 менял на новую
На 4 ноге есть напруга 10 вольт
Я думаю что дежурка будет работать если КЗ будет на вторичной обмотке т.е. по +5 вольтам.
Вот сколько перечинил разных БП к.з. во вторичке ни разу не попадалось. А в первичке часто, там же на вольт на виток гораздо больше, потому и пробивает. И странно, вы всё поменяли, проверили а нагрузку не держит, может что-то упущено?!
