Всех приветствую! Есть 2 таких блока с одинаковыми не приятными симптомами. А именно:
Дают просадку по +12в. При незначительной нагрузке падает до 10в, но если нагрузить линию +5в (нагружал лампой 100W 12V) то блоки работают без проблем... то есть просадки по +12 не значительные.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
БП оба практически новые... если и работали, то очень мало, похоже на заводской брак. Жалко пускать на доноров, но и разбираться с дешевкой нет ни времени ни желания.
Так что буду рад дельному совету! Диодную сборку по +12в менял - не помогло.
Для WT7514/LPG899 это 16 нога
какого размера ДГС у этих блоков стоят? если 24 мм, то да тут ловить нечего
Где замерять эти 24мм? Если мерить сверху, то там 34мм.
На счет делителя: более-менее вменяемо работает если воткнуть по +12 резистор 43к вместо 100к и по +5 75к вместо 43к. Только напряжения получаются завышенные. Напрягает +5.7в на +5 линии. Пополню номинальный ряд, потыкаю еще..., но врядли это сильно поможет.
хм вообще то не должно быть так - 5.7 вместо 5 это очень плохо, вы наверно не теми резисторами играетесь
по этой схеме, она практически совпадает. Других резисторов там нет.
Я бы вернул все как было, и подвесил еще резистор с 16 ноги на землю, подняв в канале +12 до 12,2-12,27, в +5 при при этом будет около 5,15 В![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В принципе это должно работать, на этом пока и остановимся
Далее - каким проводом (диаметр, примерно) намотана обмотка +12 на ДГС ? хотя уверен что не менее 1-1,3 мм
потом, при нагрузке на +12 радиатор со сборками не сильно греется и греется ли вообще? а то вполне возможно сборка подбитая, было уже такое, сдох 1 диод в сборке - вхолостую блок работал выдавал нормальную напругу, а под небольшой нагрузкой (5-6А) все подседало где то до 10-10,5 вольт
Сборку менял еще в самом начале, но и родная не пробита. Попробую навесить на 16 ногу еще резистор, но там как бы родной стоит не 330к, а в районе 550к и второй как по схеме. а вот провод померить микрометра нет.
так то похоже каки говорилось в самом начале темы на кривоватый ДГС
А чего вообще на этикетке обещается по токам в каналах?
Еще можно было бы поиграться с дросселями, которых нет в схеме, но на плате могут стоять перемычки.
MaximMS, Вы немного не понимаете для чего это делается.
два одинаково кривоватых дгс тоже маловероятно, но возможно. заменить пока нечем. как доберусь до этикетки напишу.
вот 1:1 этикетка.
