свистит при выключенных лампах. заменил отмеченные на фото кондеры на новые, заменил трансформатор блока питания, снял с другой дохлой лыжи, 1750
эффект тот же, звук разве что тональность поменял, хотя, может и показалось
свист идет откуда-то с левой части платы
| Вложение | Размер |
| pc100105.jpg | 98.22 КБ |
Посмотрите на выводах вторичной обмотки трансформатора, наверняка идут пачки импульсов.
нету у меня осцилла. да и после замены то же самое или думаете стабилитрон полупробитый? 5 и 12 вольт при включенных лампах: 12.2 и 5.1. при выключенных 15 и 5,2
