на тв процессоре tda8844 отказала ew коррекция. Нашёл сгоревший резистор и полевик в её цепи, заменил, но ew- коррекция не работает. Осциоллографа нет. Вероятно неполадки самого tda8844, обязательно его заменять, или что можно сделать?
Говорить о неисправности TDA8444 можно только при отсутствии сигнала, но у Вас нет осциллографа. Поэтому проверяйте каждую деталь всего узла. Пока Вы нашли только неисправные полевой транзистор и резистор. Что ещё проверяли не сообщаете, также умалчиваете шасси телевизора, номера резистора и транзистора и проявление неисправности на экране. Когда предоставите полную информацию, тогда можно оветить на Ваш вопрос.
Проверял остальные детали, вроде исправны, экран заужен с краёв чёрные полосы, шасси шцт-676т. Возможно, когда возникла проблема с заменёнными элементами ew коррекции, то это повлияло на функциональность ew коррекции самого видеопроцессора?
начиная с 45 вывода процессора - р146 33ома, дорожка к р704 56ком целая, vt701 установлен новый, с704 пробоя нет, р710 в контакте, новый, на с709 кз нет, l700 с одной пары выводов на вторую обрыва нет, по отдельности не проверено, vd 704 vd706 установлены по иной схемотехнике или ошибка в рисованой схеме. тдкс установлен аналог bsc25-n0602, строчник заменен на такой, что и был, но не такой, как на схеме - bu4507dx, на схеме st1803dhi,на схеме тдкс 33-02
Таки не все остальные детали проверены. Конденсаторы диодного модулятора не проверены. Проверять у конденсаторов надо ёмкость.
Искажения растра нет, только мал размер по горизонтали? В цепи коллектора VT702 надо проверить все конденсаторы.
В указаниях по замене тдкс 33-02 на bsc25-n0602 я нашёл рекомендацию отключить конденсатор с706, возможно, это некорректная рекомендация, или необходимы другие манипуляции с конденсаторами? я думаю, дело в том, что bsc25-n0602 не абсолютно идентичный аналог.
Значит конденсатор с706 устанавливаю, или отключаю - от этого размер не изменяется. И кроме зауженного размера левый и правый края по горизонтали вогнуты, следовательно - геометрические искажения.
можно-ли проверить без осциолографа?
Всё понятно, остальные, но лучше все-таки перечислить позиционный номер каждой проверенной детали.
диагональ 63см
Трудно с Вами общаться, Вы не отвечаете на вопросы.
От конденатора С706 зависит размер по горизонтали.
