Автор: Romik , 11 декабря 2013
Доброго всем дня.
Попали ко мне в руки мониторы, оба изначально не включались.
В одном были заменены электролиты на плате управления, так как при включении самой матрицы, монитор просто перезагружался.
В другом же, был перебран блок питания, и заменена одна лампа, оказалась перегоревшей и треснутой у электрода.
Так вот после сборки были обнаружены темные пятна.
У первого монитора (мной матрица не разбиралась) по середине темные пятна, при легком нажатии на которые пятно исчезает на несколько секунд затем снова появляется. (видимо разслоение матрицы чтоли) не сфотографировал еще.
На втором же мониторе появились темные полу круги в правом углу. Если смотреть чуть сверху то они
выглядят так
Если же посмотреть под прямым углом, то их почти что не видно
вот так
Что это может быть, сдвиг светофильтра?
AVX
12 лет 7 месяцев назад
то, что приведено на картинке - не что иное, как кривая сборка после замены ламп. Лампа вставлена обычно в корпус, и если он уже вставлен таким образом, что загибает часть какой-нибудь пленки около стекла, то будут такие пятна. Лечится пересборкой.
Я тоже на такое нарывался, когда сам лампы менял. Обычно разбирал и собирал более тщательно, следя, чтобы все встало на свои места. Кстати, может быть еще от недозащелкивания защелок, обычно если что-то мешает. но это тоже - пересборка. Где-то было лень пересобирать, а пользователю было пофигу на эти пятна (тем более иногда их почти не видно), и тогда не пересобирал.
Romik
Спасибо, пере соберу панель повторно, мне главное было услышать что это не сама матрица дает такой эффект.
