на ремонте LG flatron w1942s
при включении подсветка загорается на пару секунд и монитор уходит в защиту.
вскрытие выявело 3 вздутых электролита на 470 мф 35 вольт. заменены на новые
так же для профилактики заменены тысячники на 16 вольт
первое включение выявело очень грусную картинку. после замены конденсаторов подсветка не загораеться даже на секунду. индикатор питания горит синим а экран темный.
умер мосфет 4525GEH
может кто нибудь подскажет проверенный надежный аналог данной транзисторной сборки? и желательно в таком же корпусе чтоб небыло танцев с бубном![]()
буду признателен за советы.
makarog да выправы, не экстрасенсы... нужно разбирать.
У меня эта полевая сборка стоит ARM4048I WJB75
Здравствуйте, монитор мигает 2сек. с логотипом, разобрал 3 кондера 470, вздуты сборка AP4525GEH вроде не пробита, так вот, после замены конденсаторов, можно ли включать этот блок питания для проверки, без ламп подсветки и платы управления? и скажите какю марку конденсаторов лучше ставить, у нас в магазинах выбор Low ESR скудный, есть SAMWHA, CapXon LZ (почему-то вздуваются даже новые не паяные), J&P, что скажете про эти? SAMWHA RD 470uF 63V 1320 105C ( может керамикой зашунтировать?)
Блок питания автономно можно включать. Конденсаторы лучше использовать Low ESR фирм Sanyo, Suscon, Nippon, Nichicon, Rubycon. Cтавил Hitano, которые можете купить в РКС по относительно доступным ценам.
compaund , спасибо наверно там и закажу Hitano 470 или 1000uF 35V ESX
Заменил кондеры и пробитый мосфет но подсветка по прежнему не включается, если раньше монитор постоянно перезагружался то теперь матрица показывает картинку а подсветка зажигается меньше чем на секунду и гаснет до переподключения монитора в розетку после чего снова работает менее секунды.
Есть возможность подкинуть рабочие лампы? Вполне возможно дело в одной из них.
arfor_live, подкидывал лампы - таже картина. При подаче 5v на ОН ОФФ никакого эффекта, шим работает нормально... есть подозрения на трансформатор инвертора но он вроди как целый .. по крайней мере обе вторички имеют 990ом, а первичка спокойно звонится и нет никаких потемнений на обмотках, но на текстолите имеются следы нагрева трансформатора
Может и мне кто поможете)
В розетку включаем Lg w1942s, загорается синий индикатор и сразу тухнет. После этого на нажатие кнопки не реагирует.
Если отключить, и снова подключить повторяется то же самое.
Кондеры все целые.
В тишине слышен не большой, тихий писк-треск в инверторе(могу ошибаться, желтая коробочка))
В электронике не спец, но и разобраться смогу если подробно подскажете что делать. Мультиметр есть, не знаю ток что звонить))
Заранее благодарен всем откликнувшимся
