Пропадает подсветка, то секторами то полностью.
Чем дальше тем хуже. Работал в ярком режиме пол часа, осталось два сектора подсветки с низу.
Переключил на 30% яркости поработал пару часов нормально. потом два сектора и потух.
Постоит включается и тухнет.
Грешу на микруху без опознавательных знаков. Кто знаком с такой? Хэлп!
Удалось разглядеть 3113 - но не уверен
Плата БП - 4H.18P02.A21
Напряжения 5в и 17в в норме. При включении подсветки 57в идёт на диоды.
| Вложение | Размер |
| 2014-07-28-6386.jpg | 70.07 КБ |
Единственный случай (у меня) пропадания подсветки секторами был вызван частичным обрывом шлейфа, который идёт на светодиоды (на сгибе). Матрица какого-то ноута была.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Нет, провода в норме
Хэлп, что за микруха управляет подсветкой?
Как решили проблему? я столкнулся с аналогичной
Блин такая же проблема подскажите кто справился
Справился тот, кто разобрал матрицу, вооружился мультиметром, все проверил и устранил проблему. А потом смог собрать обратно, ничего не повредив.
Микросхема очень похожа на MP3394, MP3398.
Решил такую же неисправность завышением порога срабатывания OVP. Конкретно, поставил параллельно резистору R822 (SMD маркировка 78B = 6,34 кОм) резистор 33,0 кОм
спасибо! воткнул тоже 34.1кОм и все заработало
