Доброго времени суток.
Принесли монитор ASUS VW222U. Со слов хозяина, монитор отдавал в какой то СЦ, вернули обратно с диагнозом - "сгорела лампа, но таких нет в наличии". После осмотра выяснилось, что лампы в порядке, но нет изображения.
Контроллер монитора реагирует на кнопку включения, при отсутствии сигнала уходит в дежурный режим, при подаче сигнала просыпается и нормально включает и держит подсветку. Но все это при полном отсутствии изображения. Матрица установлена AUO M220SP01, процессор и скалер от Realtek, все собрано прямо на плате управления матрицы, сигнальные кабеля заводятся прямо на нее.
Блок питания/инвертор вроде работают нормально, дутых конденсаторов нет.
Посоветуйте, в какую сторону смотреть.
Мне кажется, что слетела прошивка контроллера. Если это так, то чем ее шить, и может быть кто поделится дампами прошивок?
Von и Voff есть на матрице? Предохранитель жив? 3.3в?
конкретней опиши
в любом положении экран цвет ?
смотри питание на флэху
Спасибо за советы.
При подаче сигнала не только включается подсветка, но и затеняется (перестает пропускать свет) матрица.
На матрице еще ничего толком не мерил, очень не удобная конструкция и короткие шлейфы.
Пока отложил его, уезжаю в отпуск. Вернусь, займусь им вплотную.
Похоже что плата матрицы неисправна , проверьте конвертор DC-DC на ней и остальные напряжения выложите и тогда можно будет что о конкретное сказать
Появилось время, вернулся к этому монитору.
Нашел пробитый керамический конденсатор. Заменил его на 0,1uF.
Изображение появилось, но слишком светлое, белесое. Геометрия нормальная, ничего не мерцает, искажений нет. Напряжения +5в, +3.5в, +3.3в, +1.8в есть и соответствуют надписям на плате, пульсаций нет, все чисто.
Пробовал ставить емкость с разными номиналами на место пробитой и убирал ее совсем, ничего не изменилось, изображение слишком светлое.
Некоторые напряжения на контрольных точках:
VGH1 - +25V
VGHC1 - +21,3V
VCOMA1 - +5,7V
VCOMB1 - +5,7V
XVCC1 - +3,5V
YVCC1 - +3,5V
VCOMTOP1 - +5,7V
VCOM1...VCOM8 - +5,7V
VADC1 - +1,8V
AVDD1 - +12,9V
YVEE1 - -6V
В качестве DC-DC преобразователя установлена AAT1164C.
При проверке напряжений осциллографом обнаружил, что напряжение VGHC1 - 21,3V не постоянно, и очень похоже по форме на то, что бывает на выходе импульсного стабилизатора с высохшими электролитами. Повесил на него электролитический конденсатор - изображение после включения появилось не сразу и проявлялось в течении нескольких секунд, но яркость пришла в норму.
Нашел даташит на AAT164C. У этого преобразователя есть вход CTL (30 нога), который управляет выходным напряжением VGH (32 нога).
На этом входе есть постоянные импульсы, и он подключен прямо на RTD2549TD.
Предполагаю, что где то есть еще дохлая керамика. На короткое проверил всю, но как искать утечки или высокий ESR?
Еще одно наблюдение - заставка Asus при включении и изображение OSD меню на мой взгляд выглядят нормально по яркости и контрастности.
Прилагаю для сравнения фото одного и того же изображения с моего домашнего LG и этого Asus.
проверяй обвязку AAT1164C и если есть в наличии , подкинь рабочую, а вообще похожий случай был недавно у меня причиной был двойной диод (как смд транзистор выглядит) в обвязке DC-DC преобразователя
у автора рядом с конденсатором выгоревший резистор рядом стоит, даже на его фото видно. В этом и проблема судя по всему была. У меня сейчас аналогичная ситуация, этот же конденсатор в "КЗ" и рядом выгоревший резистор. Вот только номинал его не могу определить, сгорел в чистую. Хотел посмотреть у автора на фото , а он и там тоже выгоревший.
Где нет закона, нет и преступления...
На будущее если кому понадобится стоит резистор 5.6 Ом
