Появилось время, вернулся к этому монитору.
Нашел пробитый керамический конденсатор. Заменил его на 0,1uF.
Изображение появилось, но слишком светлое, белесое. Геометрия нормальная, ничего не мерцает, искажений нет. Напряжения +5в, +3.5в, +3.3в, +1.8в есть и соответствуют надписям на плате, пульсаций нет, все чисто.
Пробовал ставить емкость с разными номиналами на место пробитой и убирал ее совсем, ничего не изменилось, изображение слишком светлое.
Некоторые напряжения на контрольных точках:
VGH1 - +25V
VGHC1 - +21,3V
VCOMA1 - +5,7V
В качестве DC-DC преобразователя установлена AAT1164C.
При проверке напряжений осциллографом обнаружил, что напряжение VGHC1 - 21,3V не постоянно, и очень похоже по форме на то, что бывает на выходе импульсного стабилизатора с высохшими электролитами. Повесил на него электролитический конденсатор - изображение после включения появилось не сразу и проявлялось в течении нескольких секунд, но яркость пришла в норму.
Нашел даташит на AAT164C. У этого преобразователя есть вход CTL (30 нога), который управляет выходным напряжением VGH (32 нога).
На этом входе есть постоянные импульсы, и он подключен прямо на RTD2549TD.
Предполагаю, что где то есть еще дохлая керамика. На короткое проверил всю, но как искать утечки или высокий ESR?
VGH1 - +25V
VGHC1 - +21,3V
VCOMA1 - +5,7V
VCOMB1 - +5,7V
XVCC1 - +3,5V
YVCC1 - +3,5V
VCOMTOP1 - +5,7V
VCOM1...VCOM8 - +5,7V
VADC1 - +1,8V
AVDD1 - +12,9V
YVEE1 - -6V
