При измерении напряжений на данной мамке, на пин 7 ДДР  вместо 2.5 вольт оказалось где-то 1.6.
Проследил по дорожкам, нашел перегоревшую дорожку на обратной стороне платы.
Дорожку восстановил, мать запустилась. Но хотелось бы узнать от чего она могла перегореть и не повторится ли такое.
На этом компе стояло 256 оперативы, решили добавить еще планку на 512. Комп еще работал где-то месяц и потом случилась такая беда...
Сейчас поставил эти же две планки, работают нормально... Комп после ремонта погонял несколько суток при 100% загрузке проца (кодирование видео).
ЗЫ Да и еще на этой маме какая-то беда с PS2 портом мыши. когда комп только включаешь - мыша работает, но потом через время перестает работать, не помогает даже вкл/выкл. но если мышей водить медленно то может работать и пол дня.
Наиболее вероятная причина - память "раком" воткнули.
Насчет мышки не знаю, может в энергосберегающих функциях что-то накручено? Проверить с другой мышкой, с другой операционкой не пробовали?
Попробуйте поменять конденсаторную сборку возле PS/2 разъёма, там же ещё должна быть резисторная сборка - её проверьте тестером(обе сборки отслеживаются от разъёма за пару тычков тестером).
Пропаяйте ножки мульта...
