Корректна ли замена TOP22xP на 227Y?
БП маленький, ват на 80, от какогото терминала. Силовая часть выполнена на двух полевиках и 3843, дежурка на топе в корпусе DIP8
Какой точно топ там стоял неизвестно ибо крышу у него снесло именно в том месте где был номер. Ещё имеется лопнувший сетевой конденсатор
и кучка сгоревших низкоомных резюков, один из них стоял по питанию силовой части но никакого криминала я там не нашёл.
Судя по виду и подключению я предположил что стоял там TOP221P или 222P, мощность дежурки всего 5ват.
Попробовал заменить на 227Y, в результате дежурка всё равно не работает и снова сгорел резюк по питанию силовой части.
Подскажите корректна ли замена (хотябы в качестве пробы) и куда стоит ещё копать.
Спасибо, про 22х я разумеется знаю, вопрос в том есть ли ещё какието похожие а существует их довольно много, правда есть несовпадения в типе корпуса (TOP10х и  TOP200~204), ), мощности (TOP210),  количестве используемых ног ((TOP23х и выше) но может быть я чегото и упустил.
Насчёт демпфера, имеется в виду диод / диоды что ставят в паралель первички трансформатора дежурки? На схемах что есть в даташите (прилепленно) везде стоит стабилитрон последовательно с диодом, у меня вместо стабилитрона поставили керамический конденсатор. Диод цел, в случаях с перенапряжением в сети наверное он и не может сдохнуть ибо его должна защитить обмотка трансформатора.
Аватар пользователя plohish
Как правило это достаточно мощные стабилитроны или трансил(супрессор). Если у вас стоит конденсатор, значит параллельно ему должен стоять мощный резистор.
Никакое перенапряжение ему не помешает, он как правило высоковольтный. Обмотка транса сдесь непричем.
ЗЫ: У вас горит защитный резистор, значит у вас превышение по току. Проверяйте выходные цепи более подробно.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
