Как правило это достаточно мощные стабилитроны
На схемах что есть в даташите (прилепленно) везде стоит стабилитрон последовательно с диодом
Как правило это достаточно мощные стабилитроны или трансил(супрессор). Если у вас стоит конденсатор, значит параллельно ему должен стоять мощный резистор.
Диод цел, в случаях с перенапряжением в сети наверное он и не может сдохнуть ибо его должна защитить обмотка трансформатора.
Никакое перенапряжение ему не помешает, он как правило высоковольтный. Обмотка транса сдесь непричем.
ЗЫ: У вас горит защитный резистор, значит у вас превышение по току. Проверяйте выходные цепи более подробно.
