БП маленький, ват на 80, от какогото терминала. Силовая часть выполнена на двух полевиках и 3843, дежурка на топе в корпусе DIP8
Какой точно топ там стоял неизвестно ибо крышу у него снесло именно в том месте где был номер. Ещё имеется лопнувший сетевой конденсатор
и кучка сгоревших низкоомных резюков, один из них стоял по питанию силовой части но никакого криминала я там не нашёл.
Судя по виду и подключению я предположил что стоял там TOP221P или 222P, мощность дежурки всего 5ват.
Попробовал заменить на 227Y, в результате дежурка всё равно не работает и снова сгорел резюк по питанию силовой части.
Подскажите корректна ли замена (хотябы в качестве пробы) и куда стоит ещё копать.
Привет!!!
Вот тут посмотри.
rom.by/node/3096?page=1#comment-30704
Видно было повышение напряжения по входу, вот всё и выгорело.
Михаил.
В 3843 только один драйвер полевого транзистора.
Что за резистор по питанию силовой части? По питанию с 310 Вольт?
Замена вполне корректна. Проверяйте демпферную цепочку, выходные каналы на КЗ.
ЗЫ: Набросайте схемку. Будет проще общаться.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
2 plohish
Второй транзистор может быть в параллель, и тогда сгорело из за этого, из за увеличенной емкости заваливается фронт импульса,и увеличивается время открывания транзисторов. Еще может быть схема прямохода с компенсирующим транзистором. Это грамотное решение, но редко используется.
atxbp.narod.ru/
Согласись, не так уж это и просто(параллелить транзисторы) как кажется. Да и глупо это, тем более для блока 80Ватт.
Что-то сходу не могу понять о чем ты. Активное ограничение выброса?
Послушай, может там вообще косой полумост реализован.
Уважаемый Chaem, скажите нам пожалуйста, какие именно там полевики?
Да, видел вариант схемы, где второй полевик гасит выброс, дозагоняя энергию в транс, а видел и полевики с двух сторон транса.
atxbp.narod.ru/
Так это и есть косой полумост. Два полевика, а между ними обмотка первички.
ЗЫ: Хотелось бы посмотреть как это реализованно в железе.
Если интересует, как раз валяется разобранный киловатный усилок Yamaha с похожим решением. Фоткать?
А КАК ЖЕ!!! ДАВАЙ!!!
Должен вас немного огорчить, схема тут вполне класическая просто сразу не разглядел как следует. Имеются в наличии два полевика 2SK2843 и стоят они рядом, только один из них комутируется 3843 и подключён как положено к первичке трансформатора а второй к первичке прямого отношения не имеет и управляется мелкосхемой в корпусе SO8 напаянную снизу с маркировкой 6561 без опознавательных знаков. Наверное это какойто коректор мощности, в мониторных БП я такие сразу выпаивал вместе с полевиками и катушками, в особо правильных даже часто было предусмотренно место для перемычки чтобы ето устройство обойти. Очевидно стоит упростить схему и здесь.
Горит резюк 0.47ом между положительным контактом сетевого конденсатора и верхним контактом катушки первички, полевик цел, 3843 и оптопары менял.
Подскажите ещё кто какие встречал TOPы в корпусе DIP8 а то может быть я с заменой и поспешил.
Схему начал срисововать но пока отложил, монтаж противный и нечего не подписанно. Завтра хоябы дежурку срисую, силовая часть наверное большого интереса не представляет.
100/115/230 VAC 85 to 265 VAC
TOP221P or TOP221G 9W 6W
TOP222P or TOP222G 15W 10W
TOP223P or TOP223G 25W 15W
TOP224P or TOP224G 30W 20W
Вы проверяли демпфер?
