Здравствуйте, уважаемые!
Может быть кто подскажет - какие конденсаторы стоят на ASUS P2-99B и ASUS V7100pro (Geforce 2 mx)?
Смысл заключается в том, чтобы в будущем иметь возможность замены стандартных электролитических кондеров на полимерные, которые я приобрету сейчас. Платы запечатаны в коробке и открывать их нельзя.
И еще... Какие кондеры компьютерных плат были наиболее распространены в то время (1999-2000)? Для звуковых, сетевых, видеокарт, блоков питания (200Ваттных, к примеру)? Хотелось бы иметь минимальный набор деталей с помощью которого я мог бы в будущем реанимировать старое железо...
Блин, надеюсь поймете
Перенес в Песочницу.
Плата Asus P2-99B хорошая, надежная и стабильная, как почти все старые ASUS (о новых этого не скажешь), имеет hardware monitor, изначально установлены качественные конденсаторы.
Очевидный минус чипсет i440ZX - обрезанная версия i440BX
(нет ECC поддержки и меньше максимальный объем памяти)
Не думаю, что стоит беспокоиться о конденсаторах - это самый часто выходящий из строя элемент современной техники, их всегда можно купить или, что лучше выпаять с современной сдохшей говноматеринки.
Насколько мне известно, полимеры выше 25V не выпускаются, так что в мониторе большинство конденсаторов обычные. Также, имейте ввиду что при расчете некоторых схем учитывается ESR, и иногда замена обычного конденсатора на полимер может привести к самовозбуждению. Это иногда бывает в дешевых блоках питания, на материнках маловероятно.
О чем следует побеспокоится:
Multi I/O (на Вашей плате Winbond W83977EF-AW)
ШИМ HIP6019BCB
hardware monitor W83781D
clocker ICS 9248DF-39 (может быть и другой, взаимизаменяемый).
и конечно мосты, но менять их сложно
Собирайте старые платы(в любом состоянии и постепенно
соберется ремонтный комплект)
Да и Ваша плата имеет также ATX разьем, который невозможно подключить наоборот, в отличии от AT. Я бы посоветовал использовать ATX блок питания, но только качественный и старой спецификации 1.x (с основной стабилизацией по +5V). Только не используете дешевые говноблоки(типа kodegen,synny, jnc и т.п. барахло).
Надеюсь Вам помогут эти советы.
Предполагаю, что мои вопросы для спецов покажутся детскими, но для меня радиоэлектроника пока что "темный лес". Увлекаться этим я стал буквально пару месяцев назад. Так что не судите строго.
Что ж, в целом все понятно. Понял, что нужно курить матчасть и вопросы постепенно будут отпадать.
Вполне помогли. Теперь хотя бы приблизительно знаю направление движения. Благодарю за помощь, от души!
И еще один вопросец, с Вашего позволения. Как долго будут находиться в рабочем состоянии конденсаторы на новой, запакованной на заводе плате? Теоретически. Я наталкивался на информацию о том, что обычные электролитические конденсаторы "живут" в среднем 10 лет. Это так?
И по поводу возможности приобрести новые конденсаторы... Я, конечно, далек от практики, но что-то мне подсказывает, что детали электронных плат выпускаются в соответствии с существующими на рынке запросами. А так как запросы эти постоянно меняются, то и старые детали постепенно должны выходить за грань массового производства. Неужели в современных платах используются все те же транзисторы, резисторы, конденсаторы, что и 15 лет назад? По правде говоря у меня это в голове не укладывается.
А вообще, черт возьми, это все очень занимает. Платы, микросхемы... У меня к сожалению знаний в этой области пока почти ноль, но, думаю, я нашел теперь для себя новое хобби. Просто интересно.
У меня есть платы ASUS TXP4 (Pentium1) и P2L97-S (Slot1).
Нет даже намека на деградацию конденсаторов (ASUS всегда ставил качественные конденсаторы!)
А некачественные конденсаторы могут вздуться даже не работая!
Конденсаторы сейчас большей частью ставят лучше(меньше ESR). Это единственное что стало лучше.
Расстояние между ножками придерживается тех же стандартов, что и раньше.
Наконец, конденсаторы не только на материнках применяются!
Так что не стоит беспокоиться.
Все понял. Благодарю, уважаемый!
Еще одно дополнение:
Собирайте BIOS к старым платам, пока они есть в internet
Например здесь:
elhvb.com/mobokive/Archive/index.html
Для материнок (и не только) программная сторона не менее
важна, чем аппаратная.
По правде говоря я удивлен, что среди нашего населения все еще есть люди, которые полны альтруизма, а не пох...ма. Не все потеряно.
Собрать коллекцию драйверов, утилит и BIOS хорошая идея.
Как Вы, наверное, догадались, железо у меня все запакованное и просто будет ждать своего часа, чтобы однажды порадовать своего хозяина. Когда это будет - неизвестно. Может через 10, а может через 20 или 30 лет. Все это конечно не так легко понять рядовому постсоветскому человеку со стереотипным постКОММУНИСтическим мышлением, не спорю. Человеческое существование ограничивается воображением, нормами морали и собственными страхами. Однако как говорили древние? Memento mori? Не зря то говорили.
Сейчас нужно подготовить весь необходимый набор - hard и soft и faq.
Кстати, что скажете про загрузку P2-99B с USB-HDD, т.е. с флешки? Это возможно?
) лицензионный диск с windows98. Однако где гарантия, что все это заработает?
Жесткий диск чистый, отформатированный на фабрике. Есть пару оптических приводов, запечатанный (
Если у Вас есть какие-то идеи или советы как помочь реализации моей идеи - буду рад увидеть Ваши комментарии на этой странице
Отдам Наири-К. Уже не тридцать, а сорок лет прошло со дня выпуска. Самовывоз.
Извините, не удержался. Мне нравится некоторое старое железо, но какая-то мера должна быть.
@ живи настоящим
Вот здесь была тема:
rom.by/forum/KAK_dobavit_vozmozhnost_zagruzki_s_USB_FLASH_USB_HDD
и здесь
rom.by/forum/Hochetsja_gruzitsja_s_USB_na_plate_ASUS_txp4
а также здесь
shparg.narod.ru/index/0-24
Я не пробовал, так как не люблю USB интерфейс.
Я рекомендую Вам иногда включать жесткий диск. Некоторые мои старинные жесткие диски (500Mb и меньше,
у меня есть даже рабочий ST-225 (20MB)) иногда не раскручиваются после длительного хранения,
нужно подталкивать/встряхивать, при этом не имеют ни одного плохого сектора
Жизнь/время не стоит на месте. Когда-то где-то прочел - компьютерная техника каждые 5 лет увеличивает свою производительность в 2 раза. И не забываем о уменьшении енергопотребления.
ИМХО: Старинная компьютерная техника - это не старинные автомобили, которые со временем (и при соответствующей СОХРАННОСТИ!) только прибавляют в цене.
ПС. У меня, тоже, есть старые платы, CRT мониторы (рабочие и нерабочие). Но пока еще есть место для хранения - все это - "органы". Придет время и все это "барахло" будет на свалке. Такова жизнь.
Нет. Положите там рядом СD-диск с FreeDOS. Лицензионно чисто и поставить Win98 он поможет.
Жесткий диск какого объема?
А кому счас легко...
