Собсна, вот. Матерь из Поднебесной JGINYUE H97. Загрузка останавливается на заставке BIOS, если в любой порт SATA этой матери воткнут SSD. При этом на экране висит код A2, в BIOS не войти. С обычным HDD загрузка проходит нормально. Если воткнуть SSD на грячую после загрузки ОС, SSD нормально определяется и работает с положенными скоростями до перезагрузки. SSD, кабели SATA, питатель - стопроцентно живые, проверенные на другом железе. Т.е., дело не в железе. Возникает вопрос - а чего такого кетайцы с BIOS сотворили, что при загрузке оно HDD видит, NVME видит, а на SATA SSD загрузку останавливает?
Скорее всего у вас несовместимость с SSD, попробуйте подключить SSD имеющий DRAM буфер, обычно проблема кроется в этом.
