POST code 00 Asus P5B
Приветствую.
Данная Asus P5B 2 раза при мне имела поломку, запускалась через раз, 2 раза обнаруживался вздутый конденсатор в цепи питания ЦПУ. Мать не новая, электролиты выходят из строя, это нормально, как я понимаю. Заменил, все ок.
Потом я поменял core2Dduo на Xeon E5440.
При замене протирал тряпкой и погнул 2 ножки и пришлось их заменить. Сокет выглядит вот так. i.imgur.com/LZmRemJ.jpeg
Немного разогнал с 2,8 Ггц до 3,1 Ггц. Через дня 4 работы ПК завис во время игры, после перезагрузки еще раз завис, пару раз запустился и перестал.
Пост карта показывает код 00. Биос Ами 2,6. Пробовал разную память подкидывать, ставлю процессор другой Celeron , заведомо рабочий на другом ПК. Другую Видеокарту. Отпаял биос и на SPI программаторе снял дамп, проверил с фалом *.ROM прошивки БИОС и HEX редактор нашел 3 несовпадения. Перепрошил SPI программатором БИОС. Проверка записи показала что все ок. Запаял назад. Но код 00 не исчез.
Куда копать?
Сорри. Плохо гуглил. Нашел это, вчитываюсь.
Подскажите плиз.
На DC преобразователе есть делитель для формирования выходного напряжения.
Но по боардвью резистор должен быть 120 Ом, по измерениям он 93 Ом, что на 22% отличается от заявленной.
В результате на мультиконтроллер приходит не 3В (по боардвью, а 3,48В). Нужно ли заменять резистор ?
Хотя даташтие к мультиконтроллеру говорится что что должно быть 3,3В , так 3В или 3.3 ?
Не критично. А дальше - как обычно с дохлыми платами:
- проверить все питания на плате
- снятие reset, генерацию на кварцах, вычитку флешки bios, излишний нагрев компонентов, включая южный мост, сняв с него радиатор.
- посмотреть внимательно на сокет и проблемные контакты.
Отвал севера может?
Кондёры электролит.
Неплохо бы их проверить тестером.
Нет нормального питания - нет постов.
Проверить не греется ли ЮМ при 5VSB.
Проверить прозвонкой диодов USB порты на адекватность падения напряжения.
Нет. Специально 3в с запасом подаётся.
