доброго времени. биос (phoenix-award v6.00pg) старого компа (acer Aspire T690, мать 946GZT-AM, поддерживает sata2) не видит SSD диски (WD, Gigabyt) и винда (XP, wista, 10ка) не хочет на них вставать. старые hdd, подключенные по sata, нормально определяются. при этом в настройках биоса нет возможности выбрать режим sata и переключиться с ahci на IDE - только включить sata или выключить. прошил биос до последней официальной версии R01-C1 от 2007 года - не помогло.
вопрос - можно ли подружить комп с ssd? если нет, можно ли быть уверенным, что новые hdd (из магазина) определятся и винда встанет на них?
Доброго времени, а Вы уверены в своём SSD, который подключаете к материнской плате? Просто SSD кроме прочих параметров делятся ещё на диски с DRAM и без неё, некоторые материнские платы не способны видеть диски у которых отсутствует этот параметр (DRAM буфер).
