Здравствуйте, уважаемые знатоки! У меня имеется компьютер на материнской плате Acorp 6VIA5P .
Хочу спросит вашего совета, какой мне выбрать и купить контроллер для подключения дополнительного
жесткого диска большего размера до 400гбайт? Чтоб был качественным , производительным и надежным .
Компьютер я собираюсь использовать в качестве домашнего сервера . И еще я хотел узнать какой жесткий диск выбрать для этого ? Буду благодарен за ответ.
Перенес в Выбор компьютеров и комплектующих.
Физика описана выше...
Это нормально. Но при таком раскладе я бы его вообще не выключал.
Аццкий ромбовод {:€
Root
А если бы компьютер круглые сутки, то сколько б проработал бы сам он ? Наверно б не долго...
ПС :
Как все сделаю, отпишусь о проделанном.
Благодарю всех принявшихся участие в данной теме , за советы и помощь !
brainbooster needed...
Хе-Хемуль
А можно поинтересоватся, а что вы имеете под "ужас-ужас!" , плохо или хорошо?
А у одного клиента, когда к нему вызвали, что диск с бухгалтерией пропал, с трудом сервак вообще нашли. Они его при переезде в стенной шкаф затолкали, а снаружи другим шкафом задвинули. И проводка скрытая. Еле того админа нашли, который помнил.
А с UPS - придется переплачивать за избыточную мощность UPS из-за APFC.
Бывает же такое ...
Я для своего тазика УПС только этой осенью приобрел... и то - больше из-за стабилизации напряжения, чем из-за собссно бесперебойности работы - ибо инет локалкой, и имеет свойство при отключении по району напряжения тоже пропадать... А ребут - хоть и неприятно, но не смертельно.
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Как обещал я , хочу отписатся о своих впечатлениях о работе своего сервера после произведенных заменах некоторых компонентах. Итак , что же я купил.. А купил я следущее, БП Delta GPS-400AB-B, контроллер Promise TX4302 и
, а потом я еще раз со
жесткий диск Seagete 500gb ST3500320AS 32MB Cash ,все-таки решил сегет взят ,наверно из-за привычки
своим знакомым мастером посоветовался, он мне сказал хитачи, говорит что это бывший ,эбм, что диски у них не очень надежные, посоветовал не брать , а брать самсунг или вестерн дигитал . Про Сегет сказал что он стал менее качественным (наверно он имеет ввиду глючные серии дисков , точнее сказать диски с глючными прошивками) . Я сначало не знал что у этой модели которую я купил,
есть глючная прошивка SD15 , спасибо что один мой товарищ прислал сылку на форум, Сигейт официально признал проблему с 7200.11, где расказывалось о сериях дисков сегета, в которых ,по признанию самой компании, имеются глючные версии прошивок , из-за которых в один прекрасный момент диск может определится с нулевым объемом , т.е слетет таблица о файлах... Я решил ради подстраховки перепрошить хард , чтоб не горевать потом о потерянных файлов. А что касается бп , он оказался с классическим видом, т.е вентилятор у него не снизу находится , а сзади , так что дырочек делать не придется . А так бп действительно тихо работает и воздух из него дует прохладный , спустя 2 часов работы, то что и хотелось. Контроллером тоже доволен , дитект подключенного к нему диска проходит сравнительно быстро , где-то 5 -7секунд , что очень хорошо . Вообщем, я доволен работой своего сервера , осталось поменять хард Махтор , которой
почему-то после включения компьютера начинает сильно гудет, и тогда все будет , как говорится , гуд
Да чуть не забыл , хочу спросит вас , можно ли подключит компьютер напрямую к электроразетке , минуя сетевой фильтр, есть в бп защита от короткого замыкания, в моей модели, а то я не уверен есть или нет ?
Сетевой фильтр, вообще-то, защищает больше не от короткого в БП
а от грязи и превышения по питающей сети. Скажу страшное - у нас почти все компы так и запитаны, тупо в розетку. В том числе и роутер. На входе же в дельту должны быть варисторы.
