Какой лучше выбрать PCI IDE Контроллер ?
Здравствуйте, уважаемые знатоки! У меня имеется компьютер на материнской плате Acorp 6VIA5P .
Хочу спросит вашего совета, какой мне выбрать и купить контроллер для подключения дополнительного
жесткого диска большего размера до 400гбайт? Чтоб был качественным , производительным и надежным .
Компьютер я собираюсь использовать в качестве домашнего сервера . И еще я хотел узнать какой жесткий диск выбрать для этого ? Буду благодарен за ответ.
Перенес в Выбор компьютеров и комплектующих.
Значит есть риск погореть ... А какой оптимальный и надежный БП для моего компьютера-сервера?
Аватар пользователя Baza
Я-бы посоветовал HEC-350 или HEC-420, с выкинутым нафиг пассивным PFC (такой здоровый дроссель), который заменить на NTC терморезистор:) HEC-420 таким образом переделанный уже полтора года тягает
2хPIII-S 1133, 2Гб ДДР, Радеон х1650-512, 5-6 винчестеров, DVD-RW.
Аватар пользователя rgt
2 uzver
Критерий оптимальности хотелось бы узнать. С ходу пришли в голову несколько, помимо помянутой вами надежностми, а именно, тишина, стабильность под нагрузкой, наилучшие ТТХ на каждый рубль цены, неоновая подсветка вентилятора, которая некоторых радует сильнее всего остального, но они друг другу порой противоречат...
2 all Кто из тутошних старожилов в этой теме еще не отметился и почему? ;)
Я-бы посоветовал HEC-350 или HEC-420, с выкинутым нафиг пассивным PFC (такой здоровый дроссель), который заменить на NTC терморезистор HEC-420 таким образом переделанный уже полтора года тягает
Что-то я никак немогу найти такой БП...
А что скажите про FSP ? Лучше если есть активный PFC , хоть какая-то защитаroll
2 uzver При выборе современного БП Вам придется учитывать, что начиная с P-4 платы основную мощность получают по 12V, а Ваша еще из тех, где основная нагрузка была на 5V. По-этому номинально подходящий Вам по суммарной мощности БП, может оказаться слабоват. Обращайте внимание не только на суммарную мощность, но и на токи, особенно по 5+3.3 (их обычно указывают суммарно).
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Думаю, если и перекосит, то не фатально, поскольку нынешние блокипо 5 вольтам ампер 25-30 обычно все же дают... этого даже на рутецкий п2бд-с с винтами хватает... у него сейчас стоит дельта ватт на 400, кажется
brainbooster needed... roll
Вы правильно поняли меня :)
Могли бы провести пример , какой бп оптимально всего подошел бы к моему серверу?И показать как правильно обращать на характеристики бп , чтобы я мог правильно орентироватся и выбрать то что надо?
К примеру ,что скажите про такой бп nix.ru/autocatalog/power_supply_fsp/FSP_FSP55080GLC_550W_68442.html
максимальная нагрузка на 5 и 3,3 - 36 и 30а соотвественно . Это много или мало? Мне кажется что этого хватит "за глаза" .
С другой стороны не рисковано ставит такие мощные бп на такие матплаты , как моя ?
Хе-Хемуль
Нет , у меня сейсчас установлен бп gembird на 330ватт
uzver
так у вас и не п2бд-с, что характерно :) я про то, что можно купить дельту ватт на 400 и не плакать, оно не дорого. Ну или таки действительно фсп, главное, чтоб не "свежий" гембирд... просто АТХ1.3 в таком состоянии, чтоб можно было его поставить и забыть, может под руками в нужный момент не оказаться.
Аватар пользователя ivp
uzver писал(-а):
fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/14093#26
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
