Доброго всем . вообщем вопросик мож кто знает-какие по размеру БГА шарики под сокетом 478ым и заодно под южником и северником
Извиняюсь если написал не в том разделе :oops:
А вы видели S478 разъёмы без шаров? (не с ножками, а поверхностного монтажа, но без шаров). Мне понравилось, особенно для пересадки рулят. На плате и на сокете находятся контактные площадки, которые непосредственно спаяны через тонкий слой припоя по всей поверхности площадки (т.е. теоретически силу на отрыв надо намного больше, скорее площадки с текстолита оторвутся). Приимущества пересадки: не надо накатывать шары, тонкий слой олова можно и паяльником нанести, шары не слипаются (по причине их отсутствия), припой не лезит на контакты (потому как его малое количесво), при пайке сокет ложится всей поверхностью, т.е. можно хорошенько надавить для хорошей спайки. Минусы пока вижу в одном - если плата деформирована, то есть вероятность, что некоторые площадки будут висеть в воздухе. Видел такие только на ASUSах (может и на других есть, не замечал), выглядит как сокет, который лежит на плате без зазора (хотя возможно просто там шары есть, но по периметру сокета юбка, проверить можно только выпайкой)
Я бы написал, но мамуля с пересаженым сокетом уже ушла. Характерная черта (хотя это не явный признак) - верхняя крышка сокета с двух сторон имеет полукруглые выемки, а рычажок защёлки железный (это всё что запомнил)
P.s. По теме, по спекам VT8237 имеет шары 0.6+/-0.1мм
VT82C596A-VT8233 - pitch = 1.27; dшаров = 0.6-0.7?
VT8235-VT8237 = pitch = 1.00; dшаров = 0.5-0.6?
все размеры в mm. По поводу размера шаров прошу уточнить и показать как из даташите определить их размер (там просто есть две величины, относящиеся к делу)
Аццкий ромбовод {:€
Дык, в конце каждого даташита PACKAGE MECHANICAL SPECIFICATIONS
Сноска со стрелкой, указывающий на шарик. Для, например, VT8233 - Dшаров = 0,75+/-0.15 А где вторая величина?
Den_of_Evil
какая из?
Там есть вид моста снизу - так мне почему-то кажется, что там указан размер пятаков на мосте.
А на схеме снизу (вид сбоку) указан зазор м/у мостом и платой и, ИМХО, опять не размер шаров, т.к. они сплющиваются при напайке моста.
Аццкий ромбовод {:€
Ну в плату то они по любому не провалятся!
Andre_s
![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
а надписи есть на ентом сокете?
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Видимо речь идет о изделиях фирмы LOTES
Вот их каталог
cn.lotes.cc/catagory.php?sortid=200
Садятся они все равно на шары, что и указано в спецификациях
Я встречал их на P4P800 SE
Вы путаете - там шаг (pitch) равен 1мм
Шары не более 0.6
уууупс, пост поправил. thx
по теме:
KT133-KT333 - pitch = 1.27; dшаров = 0.6?
KT400 - pitch = 1.00; dшаров = 0.6?
Аццкий ромбовод {:€
Den_of_Evil![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
какая из?
Аццкий ромбовод {:€
