Где можно почитать об устройстве АОН_а в хардовых модемах? Хотя для начала было бы неплохо узнать в каких он вообще есть. Так же интересен материал по програмному АОН_у. И способал блокирования АОН_а. Интерисует АОН в обычных(не цифровых, а в прочем давайте всё для разширения кругозорв...) телефонных линиях.
__
Заранее благодарен ![]()
Его там нет. АОН рабоатет за счет программы. На наших аналоговых АТС нужно, после снятия трубки, "свистнуть" в линию 500 герцами, вроде 400мс. АОН атс просвистит тебе двухтональными посылками номер звонящего. Для большей достоверности свистят три раза и если хотябы в двух случая из трех будет одинаковый номер, его и выводят. Анти АОН действует еще примитивнее. После поднятия трубки абонентом, в линию в течение некоторого времени выдаются сильные щелчки, просто замыкают и размыкают линию. Эти импульсы накладываются на сигналы АОН и мешают определить номер. Если телефоном с антиаоном позвонить на обычный телефон, то после поднятия трубки вы услышите сильные щелчки.
не согласен. Зависит от того, что подразумевать под программой.
Напомню, что в "железных" модемах Caller-ID aka АОН реализуется с помощью расширения набора АТ-команд, т.е. это точно не софтовая фича, а фирмварная.
например, USR Courier, IDC и вроде Zyxel Omni*
Аццкий ромбовод {:€
Root
В родных прошивках Курьеров только "ЕвроАОН" (т.е. CallerID), "отечественный" АОН для них реализуется уже прошивками типа Ваваевской и иже с ним...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
но от этого хардварность Курьеровского АОНа не страдает
Аццкий ромбовод {:€
Абсолютно...
Ну я имел ввиду что отдельных микросхем там нет. За счет программы микроконтрллера модема. То есть специального железа для АОН в модеме нет.
У меня тут лежит парочка модемов ZyXEL Omni 56k plus USB и U.S. Robotics Courier V.Everything 56K. Получается сиглан в 500hz можно воспроизвести при помощи AT команд? Или там уже есть отдельные для этого команды?
Добавлено спустя 21 минуту 3 секунды:
Нашёл в документайии по ZyXEL
&Yn Обработка сигнала прирывания S28.2-3То или не то? Как эти режимы называются то? И как сделать терминал или вообще как на модем передать AT-команды когда он прослишивает линию, т.е. в режиме ожидания...?
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 19 секунд:
А то есть такой АОН-плагин для демона mgetty, но разработчик занимался этим очень давно и даже у него его не нашлось, может у кого-нибуть он сохранился или сможите помочь в его поиске?! Уже весь гугль перерыл но так его и не нашёл:(
Список команд Couier'а
интересовать должен раздел "Команды голосового режима".
далее - см. описание регистра S99, т.к. модем выплевывает номер телефона в строке коннекта.
Lenchik
безусловно правы...
Аццкий ромбовод {:€
