Какая то ерунда с терминалом творится
Не вижу в терминале ответов диска на команды. Команды диску отрабатываются (старт-стоп например). Отображается только приглашение F3 T> и вводимые команды с клавиатуры (в гипер терминале и в putty). Один раз удалось увидеть "LED:000000CC FAddr:" и все. Все действия в слепую делаю, не видя ответов диска (пробовал на seagate Es.2 и barracuda 7200.12).
При нажатии CTRL+Z появляется F3 T> и иногда вылезает мусор. И еще, вводивые команды часто дублируют символы (выглядит так: //NN1 //22). Контроллер рабочий, эхо при замыкании tx-rx есть.
Уже два дня ломаю голову.....
Он-то рабочий на себя, но терминал работает на HDD, у которого есть свой общий провод,
и который должен быть связан гальванически с общим проводом терминала и общим проводам компьютера. Если такой связи нет,
или она ненадёжна, то могут быть те симптомы, которые вы описали (появление мусора на экране тому подтверждение).
P.S. Желательно, чтобы терминал и HDD были запитаны от одного источника питания, а общий провод блока питания был связан с общим проводом компьютера
А ведь и правда, диск я запитываю от отдельного БП.... Хотя, землю я пробрасывал от диска до адаптера. Надо попробывать кинуть землю от адаптера, БП и на диска.
