Что-то с винтом
Доброго времени суток!
Есть винт seagate st3320310cs
На винте есть два раздела один основной 73,24 Гб и второй дополнительный 224,84 Гб.
Прикол такой: Чем я этот винт только не пробовал разбивать, отформатировать и т.д. после перезагрузки таже картина.
Все инструменты в SeaTools пробовал, менял емкость, забивал винт нулями, запускал тесты. Единственное, что удалось выяснить с помощью SeaTools это когда запускаешь короткий тест он пишет ошибку электроники. И все равно после перезагрузки на нем эти два раздела даже размеры разделов не меняются.
Есть предположение, что прошивка глюканула. Искал на ОФсайте прошивки нет.
У кого какие есть предложения или пожелания?
Буду признателен всем ответившим.
А эта ошибка электроники не может привести к тому, что он не пишет?
Если, например его память или ещё чего, барахлит?
Терминал надо. И смотреть его логи.
Контакты, опять же, почистить.
Панятно спс.
Это говорит о том что у винта отказала запись , тоесть она вроде как проходит но в реальности нет вот по тому ты и получаеш такую картину
Аватар пользователя MISSKA6219
Можно в Victoria 4.46b Freeware запустить тест write DDD (запись -чтение, подсчёт контрольной суммы каждого сектора ) . Возможно платка электроники крякнулась
У сигейтов а-ля alpina была такая бяка - у некоторых винтов со временем адаптивы "уходили". Головки переставали записывать. Лечилось запуском тестов с N2.
