На ноуте ACER с ламповой матрицей подсветка тухнет через 1 -2 сек после включения.
Инвертор собран на MP1010b. Имеется вроде бы исправный инвертор (и по раз"ему подошел) - те же я... - вид сбоку.(лампа тухнет)
после бубна - было сделано более-менее вменяемое предположение...срабатывает защита по току.
Ну и пошла работа в "стране д..фф".... - лампу бука подкинул к самодельной в.в станции (
блок питания от крт-мона на 15-вольтную обмотку транса подкинут трансик от жк-мона)...горит стабильно...
смастрячил пробник для замера тока потребления лампой бука по сравнению с исправными лампами от жк-монов...криминала не нашел...
а может пробник косячит...
да...еще - 3.3 вольта на включения лампы сабжа стоит как вкопанное...
У шима мр1010ь аж три защиты - я конешно не секу чо где подкрутить??
У ково есть какие предложения (как говорил шварц
)...пните в нужном направлении?
А просто подкинуть исправную матрицу или при ее отсутствии - новую лампу и посмотреть на результат - это слишком просто?
новых ноутбучных нету...а при подтыкивании ламп от моников то же самое-вид сбоку....
не сказал сразу (забыл), что матрица 156-я
офф...можно конечно поставить 156-ю лед с переходничком....но клиент наверно не потянет
пока ничего не исключено, можно только сидеть и гадать
могу погадать на неисправный транс и срабатывание тепловой защиты... всё остальное "вроде бы" да кабы никакой полезной информации не несёт, ибо нифига не исключает вариации. Попробуйте не выбрасывать битые матрицы - будет чем пытать доходяг. А эта ваша самопальная "зажигалка" абсолютно наплевательски относится к испытуемой лампе, так что не показательна и эта проверка.
Конкретной модели бука не названо, но в большинстве асеров найдётся место для унифицированного инвертора из ларька радиодеталей, если нужного нет.
Из практических наблюдений, могу заметить, что бучные инверторы вполне себе работали со всеми подкинутыми им лампами от бучных матриц и от моников 15-19 дюймов... а тестовая платка от моника вполне стабильно "дефектовала" севшую лампу в бучной матрице, в тандеме с тремя исправными... до сих пор не соизволил сделать простенький тестер ламп с измерением тока, увы... видимо не прижучило ещё.
...ложки нет
....Собс-на определился окончательно - это лампа...
так что и вопрос в шапке был поставлен правильно
вот тока не понятно как лампу хотя бы вытащить - эт чо? надо матрицу полностью разбирать всмысле вытягивать стекляшку с лвдс-платой из пластмассовой рамки...и вместе с пакетом из энтих белых-прозрачных листиков - и тока тогда в нижней горизонтальной части рамки будет доступ к лампе??
Угу, там еще шлейфики от матрицы легко отрываются, разборку оккуратно проводить надо, подпаять отгоревшие провода к лампе(они то могут быть на месте, но контакт плохой) и дело в шляпе.
Я бы предложил клиенту новую матрицу поставить. Для меня так дешевле, ибо матрица с лампой - единая, не разборная конструкция.
Аргументы:
- всегда есть шанс добить при разборке / сборке - придется за свой счеть ставить новую
- пылинки - ворсинки, случайно попавшие - лишний повод клиенту требовать компенсацию.
а ноут был 5552...
и неисправность - совсем не лампа....эт я такой тупила
вскрывал матрицу - и убедился что лампа там в порядке(правда до вытаскивания самой лампы дело не дошло...да и не вытащил бы...все-таке руки кривоваты. Но опыт ремонта моников позволяет по внешнему виду догадаться-убедиться...да и зажигалась она нормально).
уже с отчаяния удалось найти причину...при надавливании на плату в районе сев.моста - дефэкт исчезал
...и все стало на свои места - в смысле картина приобрела законченный вид...как раз в этом месте снесены пять кнопок на клаве...был удар "тупым предметом"
погрел мост с канифолькой - пока работает...
Ну да, безсвинец с канифолью греть - оно самое то... Особенно ударник (если).
Что-то мне подсказывает, что банально сдох RS880M, ну не видел ни одного этого моста отваленного.
Ждите повторного прихода.
...ну если по нему чем-то приложились ("тупым предметом")...мог же он отвалиться
или заодно и сдох?
ладно - бум посмотреть...бум подождать...
В отвале (часто с дорогами) на этой платформе видел ЮМ, память и цокет. СМ ни разу не попадался.
Да и пропаивать платы при подозрении на удар - не очень мудрое решение.
