Автор: YanSui , 7 июня 2012
Здравствуйте уважаемые!
Помогите пожалуйста разобраться, я уже голову сломал...
Принесли ноут SONY VAIO после залития пивом.
Я его разобрал, на плате коррозии нет, сильных подтеков тоже.
Аккумулятор похоже затоплен. Я его отключил сразу.
Напряжение приходит из зарядки на блокирующюю схемку из 2-х мосфетов, которые пропускают напряжение дальше в систему, либо блокируют.
Мосфеты управляются микросхемкой BQ24753A, вот датащит на нее: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/292790/TI/BQ24753A.html
Так вот, эта микросхемка не пускает ток дальше на плату.
Опорные напряжения в норме,
1 CHGEN - 3,3 V
2 ACN - 0
3 ACP - 0
4 ACDRV - 18.8 v
5 ACDET - 0.6 V
6 ACSET - 1.38 v
7 ACOP - 0
8 OVPSET - 2,55 v
9 AGND - 0
10 VREF - 3,3 v
11 VDAC - 3,3 v
12 VADJ - 1 v
13 ACGOOD - 0
14 BATDRV - 0
15 IADAPT - 0
16 SRSET - 0
17 BAT - 0,08 v
18 SRN - 0,08 v
19 SRP - 0,08 v
20 CELLS - 0
21 LEARN - 0
22 PGND - 0
23 LODRV - 0
24 REGN - 0
25 PH - 0,08 v
26 HIDRV - 0,05 v
27 BTST - 0
28 PVCC - 18,8 v
Вот. Платка M981 MB 8 Layer
MBX-225 REV:1.1
Я голову сломал уже, почему она блокирует прохождение напряжения дальше. Помогите пожалуйста, куда копать?
igils
14 лет 4 месяца назад
Указанные транзисторы проверяли на живучесть?
Судя по тому, что питание на чарджер приходит, первый (Q1) живой и открыт. Проверяйте второй (Q2) - напряжения на G, D, S и прозвоните относительно земли сток и исток.
YanSui
Они открываются напряжением? На Q1 и Q2 затворы разделены резистором в 10КОм.
Я думал, что если на затворе большое напряжение, то транзистор закрывается.
На Q2 - 18.5 В, на Q1 - 19В, транзисторы вроде хорошие, я их уже заменил другими P-Channel с донора.
Звонятся норм.
Питание на чарджер приходит, это да, но дальше Q2 не идет... На Q2 на затворе 18.5 В, на втором контакте 18,9 В и на третьем 0...
igils
КЗ нет?
Бегло так, по вашим замерам - 5 ACDET - 0.6 V Это при подключенном заряднике? Такое напряжение более похоже на питание от АКБ, при подключенном БП должно быть минимум в 2 раза больше, а даташит говорит - 2,4в.
YanSui
КЗ нигде не обнаружил. После мосфетов сопротивление постепенно растет (заряжаются кондеры) выше 50КОм.
5 ACDET меня тоже насторожил, но почему он такой - непонятно. Там же в схеме есть-то пара резисторов, я их нашел, измерил, сопротивления правильные, как в схеме в датащите.
Аккумулятор я не подключаю, с него совсем ничего не идет, полный 0, хотя на банках 10.8 в.
Так-сссс... Смотри-ка, 8 OVPSET - схема такая же почти, резисторы почти те же, но на ней 2.55 В, как раз то, что нужно на 5 ACDET.
Полезу ка я в эту часть...
R1 - 250К
R2 - 60К
R3 - 240K
R4 - 66K
Странно, в чем подвох?
Кстати, измерил Q1: на входе (это с адаптера) 19.25 в, на выходе с него: 18.73 в.
Не до конца открыт?
igils
Подвох может быть в дохлости микросхемы. К примеру. По ним у меня нет статистики.
YanSui
Жаль если она дохлая... А можно проверить исправность всей остальной схемы просто пропустив вручную напряжение на плату? Просто замкнув исток со стоком Q2?
Если схема рабочая, то можно заказать микросхемку, а то, может, и заниматься ей не стоит...
После пива, кто знает, что там на ней работает.
Подпаял резистор в 120КОм параллельно R1. Напряжение на 5 ACDET поднялось до 0,7 В.....
Может, и правда что-то с микрухой? Щас попробую поднять все-таки это напряжение до 3,3В...
Так-ссс... Снял я микрушку и Q1 Q2.
То есть теперь получается резисторы R1 R2 R3 R4 формируют нам напряжения независимо от микрухи.
И что же получается? Так все и осталось! 0.56 В на 5-й вывод микрухи и 2.55 на 8-й...
Что это? Как такое возможно?
Заменил R1 на 75КОм (вместо 270КОм!), подключил, измерил. Напряжение на 5-й ноге 0,7 В, на 8-й все те же 2,55В. Микрухи на месте нет. Только обвязка...
Что делать? 0_о
ПС когда измеряю сопротивление - оно растет, кагбутта кондер заряжаетсо. потом останавливается на обозначенных значениях. Может, кондер пробит?
АПД: нету у пятой ноги кондеров... Вот загадка!
Продолжаем танцы!
Выпаял R2 совсем. Включил-замерил - 0,6В!
Сопротивление при выключенном питании на месте R2 - 670КОм.
Как так?!
Выпаял оба резистора R1 + R2, следовательно на 5-й ноге не должно звониться ничего. А на ней звонится... Относительно общего корпуса - 1,2МОм, относительно плюса адаптера - Сопротивление растет в бесконечность, заряжается конденсатор. Хотя рядом с ногой нет конденсаторов, которые были бы с ней как-то соединены... Мистика! Пива там тоже нет...
Следущий день... Нашел-таки я кто понижал напряжение на пятой ноге - это маленький диод, толи стабилитрон. Снял его и напряжение на пятой ноге поднялось до 3,7В.
Но это не помогло открыть шлюз на всю систему. Все так же заперто.
Можно ли просто отключить затвор Q2 от платы и управлять им вручную? Ничего там дльше наверное погореть не должно? Попробую...
igils
Не очень хорошая идея оставлять затвор в воздухе. Возможно для проверки может быть снять Q2, соединить D и S и не устанавливать АКБ. Но все это возможно.
YanSui
Кинул затвор на общий, Q2 Открылся. Появилась дежурка... Нажал - включилось!
Ноут работает, USB не видит. Полезу USB ковырять. А на счет вот этой микросхемки, которая не пускает напряжение на плату, как узнать, что на нее должно приходить, чтобы она пропускала все? Все напряжения в норме, но открывать Q2 она не торопится...
Все отлично. Ноут работает от зарядки исправно. Все на нем пашет.
Аккумулятор все равно не выдает ничего, хотя на банках напряжение есть. Может ли это быть от включившейся внутренней защиты от переразряда? Наверное да. Да и чтобы делать схему зарядки, нужно заказывать этот чип. Не буду делать, продам так.
Iglis, спасибо!
radoleg
14 лет 1 месяц назад
ноут SONY SVE1511C1. перестал включаться на 7 день после покупки!В районе Аккумулятора был лёгкий конденсат.Попадание влаги исключено но отчего то же он взялся в сухой комнате,неужели Аккумулятор.Посмотрим что скажет гарантийка,результаты напишу.
Спасибо за статью!
elite128
12 лет 10 месяцев назад
не стартует такой же ноут, посмотрел, на входе стоят 2 мосфета 4835D, на входе напряжение есть, после нету
Думаю попробовать их заменить, не нашел в рознице их в продаже, чем можно заменить, какие есть аналоги?
