Здравствуйте.
есть такая проблема:
мамы(845,848,865 и дальше разных производителей) не опознают стартовую частоту заданую на ногах клокера(причем разных производителей)
ставил через паспортные сопротивления, менял их на больше\меньше, ноги отпаивал и задавал напрямую, результат - 0.
Биос упорно не видит, не реагирует и ставит свое значение, как будто считывая CPU ID и "пляшет" от него
Подскажите пожалуйста, что не так!?
Здравствуйте,
Уважаемый Масо
"Вы считаете вариант с модификацией матплаты более простым и гибким ? "
Гибким – КОНЕЧНО!
Простым – а разве этот сайт не создан человеком и не поддерживается людьми, которые простое делают сложным! Правда, еще и много более функциональным и эффективным, принося людям пользу а душе радость и счастье?
и если допустим процы с шиной 400\533 хоть как-то можно погнать бселмодом то для 800 - что? все? а ведь там и "запасы прочности" у мам гораздо выше да и для процов этих>3GHz норма. И если Р4НТ 2.4 \ 2.6 - довольно сомнительные процы то 3.2\3.5 - очень ничего даже для современного офиса. При этом 266 - "стандартная" частота и напрягается только чипсет, а кому сейчас легко!
Реально проблема сейчас имеет 2 пути для решения:
1. Програмирование PLL, более привлекательно но где смотреть, что читать...???
2. "Паяльник" - на безрыбье и рак - щука, к тому же тоже, как оказалось, не все так просто
"простое делают сложным " - тут смысл простой, есть например мама, которая "просто" не поддерживает какой-то режим или функцию, перешив которую или пайнув что-то несложное мы получаем совершенно иной продукт с другой функциональностью, это ведь усложнение задачи? Простым решением было б эту в мусор и в магазин за новой но ведь был в свое время написан биоспатчер и много других софтин сходного назначения, зачем авторы усложняют себе жизнь?
"и если допустим" - да, выразился абстрактно, относительно всего семейства\поколения, для этих процов, они бселмоду хоть как-то могут поддаваться правда есть пару НО.
мало того, есть джампер, нераспаяный правда, но это поправимо, так вот, даже им когда ставить например перемычку 400 а проц 533 - определяет 533 и наоборот 400 с установкой джампера на 533 ловит 400-кой, меня заинтересовало.
а. 400-533 тут более\менее принципиально просто, однако, вот например сейчас есть мама PCPartner официально 533 не держит но если вставить туда проц с такой FSB - определяет и нормально работает. Если же поставить 400-ку и загнуть ногу - все-равно ставит 400
б. Очень не всякая мама коректно "ловит" 166(667)-ю шину
в. Очень не всякий проц с 533 станет на 800
а ведь еще есть АМД, там какие моды? только биос-мод
"Вас чем-то смущают программы аля SetFSB? "
они работают ДО переустановки винды и не всегда могут менять то, что можно выставить через биос а в остальном - милые програмулины
время от времени приводящие к зависанию системы
Ну да ладно это пока "водичка" мы ходим вокруг да около а хотелось бы конструктива, если б вопрос стоял какими програмами - он был бы не в этой ветке
Принципиальный алгоритм:
Мама может не реагировать на клокер только в случае, если установлен режим програмирования онного, тогда получается ноги проца "ловит" чипсет и уже он програмит клокер. Из этого вопросы
1. в какой части биоса это искать
2. как переключить на режим програмирования клокера "через ноги"
3. как самому запрограмировать клокер
4. где задается стартовая частота (SETUP DEFAULTS)
5. где это можно узнать, что почитать
Вы бы таки поглядели на референсные схемы и попытались бы отрисовать интересующий кусок схемы на вашей(их) плате(ах). Я уже не говорю о чтении документации.
Клокер и СМ получают информацию от выводов процессора практически однотипно. Причем это получение происходит по определенному сигналу. Впоследствии клокер доступен по I2C. По поводу доступности СМ - ищите документацию на конкретный СМ.
По поводу программирования клокера - ищите описание POST-кодов. Работа с клокером происходит уже после распаковки модулей BIOS, если я не ошибаюсь. Общение с клокером происходит по шине I2C (SMBus). Адрес клокера - обычно D2h.
Я бы посмотрел на POST-код при отключенном I2С. Млин, умные все стали, без связи с клокером уж и не стартуем...
А кому счас легко...
motherboards.org/mobot/motherboards_d/Albatron/PX845PEV%2BPro%2BRev%253A80...
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/225235/SPECTRALINEAR/CY28349OC.html
при поднятой SDATA доходит до POST 05 и перезагружается
UPD:
По этой маме все стало понятно. это ревизия 1.1 и 800-ю шину она держит только в разгоне. Процессоры с "родной" 800FSB не видит вообще, давая уверенное "no" на POST. Большинство наших обзоров поддержку 800FSB отмечают, европейские же точно эту особенность указывают.
Все ОК у версии 2.0. Заливка биос от этой версии результат не дала, мало того, в силу разных сетевых контроллеров дает уверенный пост-стоп на b0. Аппаратно bsel1 на плате не разведен то есть имеем мод только 400-533 а дальше из под биоса. Где в модбине это изменить - сходу не видно а самому копаться в ORIGINAL.TMP пока нет времени
