ВСЕМ ПРИВЕТ!
Впринципе в названии темы и так все сказано(т.е. задан вопрос), могу лишь добавить, что микросхема МХ28 с платы Chaintech 6BTM0 i823. И еще могу добавить, что уже "прошивал"
12-ти вольтовые мс: подал +12V на pin32. Вобщем сгорела плата(слотовая).
И если кто-то знает, почему у меня такое случилось - подскажите.
И как это правильно сделать.
Буду благодарен за любую информацию по теме.
Заранее всем спасибо!
А по-другому никак нельзя сказать?
Можно, но для разнообразия желательно самому подумать, поискать информацию. Не хотите или не умеете - дело ваше.
А форумы для чего тогда..?
Это же не соревнование "Кто больше знает"
Это же не соревнование "Кто больше знает"Афигеть!!!
По вашему maco должен был еще перевести и выложить в удобоваримой форме этот текст только потому, что вам ЛЕНЬ взять в руки словарь?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Господа!
Мы же не ословаре, точнее не о переводе речь ведем.
Я хотел услышать, что это за сектора, может ли работать биос в таком случае и и почему они(первые сектора) красные, ведь файлы скачаны с сайта призведителя.
Вообще-то гипотеза о происхождении вашей проблемы высказана (могу добавить рекомендацию о прочтении документации на флешки типа AT29C020/SST39SF020/W49F002) и предложен возможный путь решения этой проблемы.Цитата: особого желания что-то объяснять у меня лично нет.
После высказывания
Тобишь количество красных может отличаться?
Документацию на флэшку не читал и не буду. Просто закралось подозрение, что дело не в блоках и их обьёме (всё же если флешер определил микруху, то должен знать как в неё шить).
Что есть родная прошивка с этой мс? ТОбишь слита с неё прошивка и обратно же залита?
А если флешка несовсем исправна или мать некорректно с ней работает. Мать считывает с неисправных блоков, к примеру FF-ки, при верификации опять считывает те же FF-ки, сравнивает с файлом и, естественно, не видит различий. Потому считает, что всё ОК.
Есть брутальная идея.
-Берёте свою AOpenAX6BC, сливаете её прошивку в файл.
-В её же флешку заливаете прошивку от Chaintech 6BTM0
-НЕ выключая мать, вынимаете флешку и ставите её в Chaintech 6BTM0
-НЕ выключая до сих пор AOpen включаете Chaintech 6BTM0.
-Пошол "чайник" - отлично. Загружайте на ней дос. Выдирайте AOPEN-овскую флешку, ставьте MX28F2000P и пробуйте в родную для этой платы флешку (если она и правда родная) зашить родной для неё биос.
-AOPEN-овскую флешку ставьте обратно в родную мать, которая всё это время не выключалась, и шейте на неё обратно родной биос.
З.Ы. Этож надо такое придумать.
Если Вы в Минске, пишите в личку. Я на программаторе зашью.
Хочу туда, где нет труда
Идея неплохая, но в случае отсутствия ИБП и наличия проблем с электричеством есть возможность получить 2 нерабочие матплаты.
Вроде поправил
Впринципе обычная стандартная перешивка биоса (не хотсвап) тоже риск.
Здесь шансов немного побольше.
Чтобы их минимизировать, можно после загрузки доса с 6BTMO с флешкой от Aopena сразу же на 6btmo зашить биос к аопену. Если пройдёт без ошибок, аопен можно выключать.
FantomAss
Я пробовал уже такой метод, а точней не способ, а просто прошивал в АОпеновскую флэшку(Винбонд) прошивкой Чайнтэч - ничего не вышло, предполагаю, что из-за разной блочной структуры мс, но это только предположение(я в этих блоках ничего не смыслю).
У меня на такой случей есть еще одна уже прошитая мс(запасная)
Ну а если обе полетят, то есть на этот случай P-1 Gigabyte ga586...
Спасибо, конечно, но я в Севастополе.
