ВСЕМ ПРИВЕТ!
Впринципе в названии темы и так все сказано(т.е. задан вопрос), могу лишь добавить, что микросхема МХ28 с платы Chaintech 6BTM0 i823. И еще могу добавить, что уже "прошивал"
12-ти вольтовые мс: подал +12V на pin32. Вобщем сгорела плата(слотовая).
И если кто-то знает, почему у меня такое случилось - подскажите.
И как это правильно сделать.
Буду благодарен за любую информацию по теме.
Заранее всем спасибо!
?? Тобишь в рабочей АОпеновской материнке неполучается прошить в её же флэшку другую прошивку?
Тогда блочная структура ни при чём.
Как именно не вышло? Какие ошибки, проблемы?
Ану ка маркировку винбонда в студию.
А другие прошивки льются????
Хочу туда, где нет труда
Не полностью прошивает, какие именно места уже не помню, но разные прошывки(для других совершенно плат) прошиваются неправильно по-разному.
МС Winbond W29C020 a MC c Chaintech-a MX 28F2000P.
Ни AWDFlash(разные версии пробовал) ни Uniflash ни одну из мс "не узнают". AWDFlash с ключем /f узнает, а в Uniflash нужно только ныбирать из списка.
В прикрепленном файле характеристики на них(микросхемы).
Нашел еще одну флэшку МХ 28, попробую еще на нее записать только бутблок, а потом(если получится) на родной плате(Chaintech) дописать остальное.
Заменил ссылку. maco
Вобщем, прошил я микросхему(даже две: МХ 28F2000P и MX 29F002NT), получилось это сделать на плате Gigabyt GA-586TX3, прошилось без проблем(кстати, одна из тех МХ28, что я пытался прошить раньше, всетаки оказалась нерабочей).
Перенес часть сюда. Не стоит смешивать разные темы.
почему на АОпене мс не хотела прошиватся?
Если у кого-то есть какие-либо мнения - рад буду услышать.
Мистика. Не иначе
